Podnośnik dwukolumnowy Udźwig 4200KG - Automat - Łączenie górne - Wolny przejazd
phu_eurotrade
Zwardoń
allegro.pl
Podnośnik dwukolumnowy samochodowy 4,2T Euro Trade ETGE-7214 automatyczny -10399zł/brutto
Model ETGE-7214 jest to profesjonalne, automatyczne urządzenie przeznaczone do podnoszenia pojazdów na maksymalną wysokości 190cm.
Dlaczego warto rozważyć zakup tego podnośnika w naszej firmie?
- Zakup bezpośrednio u producenta / importera daje pewność najniższej ceny bez pośredników.
- Części zamienne do naszych urządzeń
- Gwarancja 24 miesiące
- DARMOWA dostawa naszym firmowym transportem
- Oferowane urządzenie dostępne "OD RĘKI".
Jak zamówić urządzenie i jakie są metody płatności?
- Nasze urządzenia można zamówić telefonicznie ( +48 883 976 059 , 32 445 74 80 , 801 011 680 ), przez nasz sklep internetowy ( www.dlawarsztatu.com ) oraz na naszym oficjalnym sklepie w serwisie zakupowym allegro.pl ( Link do podnośnika na Allegro.pl )
- Możliwość płatności gotówką przy odbiorze urządzenia
- Możliwość płatności "z góry" na podstawie faktury proforma
- Możliwość zakupu na raty bądź leasing
Specyfikacja techniczna urządzenia :
Producent: Euro Trade
Udźwig CE: 4200 kg
Wysokość podnoszenia: 1900 mm
Min. wysokość: 100 mm
Czas podn./opuszcz.: 55 / 30 s
Zasilanie: 230V bądź 400V
Moc silnika: 2.2 kW
Typ automatyczny
Teleskopowe ramiona podnośnika
Model: Euro Trade ETGE-7214
Belka Górna / Górna synchronizacja
Wyłącznik krańcowy - zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej wysokości podnoszenia
Możliwość wyboru zasilania podnośnika
1. Zasilanie 230V (jedna faza)
2. Zasilanie 400V (trzy fazy )
Informacje dodatkowe:
Doskonała jakość wykonania z certyfikatem CE
Obrotowe podkładki z ochroną gwintu
Awaryjne opuszczanie przy zaniku zasilania
Osłona wnętrza kolumn
Automatyczne zwalnianie zapadek bezpieczeństwa
2 hydrauliczne siłowniki do skutecznego podnoszenia i opuszczania
Automatyczny system blokowania ramion
Niezwykle niskie teleskopowe ramiona do aut sportowych
Szeroki zakres zastosowań.
Nowoczesna, przemyślana konstrukcja oraz udźwig który wynosi aż 4200KG zapewniają szeroki zakres zastosowań. Tym podnośnikiem możemy podnośnik samochody, od najmniejszych aut typu Smart po większe samochody osobowe do masy 4200KG.
Automatyczny system odbezpieczania zapadek bezpieczeństwa za pomocą elektromagnesów.
Wyposażenie podnośnika samochodowego Euro Trade ETGE-7214, w elektromagnetyczny system odbezpieczania zapadek bezpieczeństwa, który odbywa się z poziomu panelu sterowania niewątpliwie wpływa na szybkość i wygodę użytkowania podnośnika bez konieczności zwalniania blokad ręcznie ( czyli za pomocą manualnych dźwigni, bądź linek montowanych przy wózkach każdej kolumny podnośnika ).
W tym modelu podnośnika elektromagnesy znajdują się w każdej kolumnie podnośnika! Elektromagnesy zwalniają zapadkę bezpieczeństwa bezpośrednio po naciśnięciu przycisku opuszczania na panelu sterowania.
Dlaczego i dla kogo zastosowanie górnej synchronizacji podnośnika to dobre rozwiązanie?
Podnośnik Euro Trade ETGE-7214 posiada górną belkę która ma za zadanie synchronizować dwie kolumny, a konkretnie unoszące się wózki. W środku belki znajdują się dwie stalowe liny oraz przewód hydrauliczny.
Zastosowanie takiego rozwiązania wpływa nie tylko na wygodę użytkowania ( brak przeszkody w postaci blachy najazdowej między kolumnami ), ale również sprawdzi się idealnie w samochodach o niskim prześwicie.
Podczas napraw samochodów na podnośniku z łączeniem górnym możemy komfortowo przemieszczać się wraz z narzędziami, wózkiem warsztatowym, podnośnikiem do skrzyń biegów bądź silników.
Do jakich konkretnie prac przystosowany jest ten model podnośnika?
Przy pracach z zawieszeniem
Przy pracach związanych z wyciąganiem skrzyń biegów oraz silnika.
Przy pracach z układem wydechowym
Przy wymianie płynów eksploatacyjnych
Przy pracy z kołami samochodów osobowych
Przy pracy z układem hamulcowym pojazdu
Informację w pigułce. Czyli co powinieneś wiedzieć o tym modelu podnośnika.
Obsłuży samochody osobowe oraz dostawcze do masy 4200KG
Brak najazdu / wolny przejazd - łączenie górne
Podnośnik posiada asymetryczne, teleskopowo wysuwane ramiona.
Podnośnik posiada zabudowane kolumny - osłona na siłowniki
Automatyczny system odbezpieczania zapadek- odbezpieczanie zapadek bezpieczeństwa za pomocą elektromagnesów.
Trwałe zapadki mechaniczne które dbają o bezpieczeństwo operatora podczas pracy.
Czas podnoszenia pojazdu to 55sekund a opuszczania 30sekund
Certyfikaty bezpieczeństwa - produkt cechuje bardzo dobra jakość wykonania, potwierdzona certyfikatem CE. Kontrola jakości według standardów ISO.
Prosta przemyślana konstrukcja, 2 siłowniki hydrauliczne.
Zastosowanie i uniwersalność podnośnika dwukolumnowego :
Tym podnośnikiem można podnieść większość dostępnych samochodów, począwszy od Smart'a kończąc na większych samochodach osobowych.
W podnośniku zastosowano asymetryczne ramiona (przednie są krótsze, tylne dłuższe) i rozkładają się na zewnątrz, takie rozwiązanie umożliwia zachowanie optymalnej równowagi podnoszonego pojazdu.
Ramiona wyposażone zostały dodatkowo w teleskopowy pozom regulacji przez co w wygodny sposób można ustawić odpowiednie miejsce podparcia na samochodzie.
majster-d1
Kalety
Ale ten archaiczny sterczący panel zarządzania i pompa to utopia, nie wspominając o miejscu jego montażu. To tak jest jak podnośniki projektują inżynierowie, którzy nie mają pojęcia o pracy w warsztacie. Obejście podnośnika zawsze powinno być jak najmniej obciążone sterczącymi elementami. Przy minimalnym miejscu w warsztacie, ten typ podnośnika pomimo tego, że wielu mogłoby się na niego zdecydować, to brakuje miejsca na jego montaż. Przepisy są jednoznaczne i właśnie ten panel sterowniczy i pompa poważnie powiększają wymagany obszar wokół tej kolumny.
M hd
Ale jest coś dobrego co na co rzadko się ludzie decydują.
