Polo 1.4 mpi brak reakcji na pedal gazu.
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika LuksonRR, 23-09 20.
  1. LuksonRR
    LuksonRR Uczestnik
    Lubin
    Witam borykam sie z problemem w polo 1.4mpi. Poniewaz ukradli katalizator i wyrwali sonde za katalizatorem. Po wymianie wydechu juz bez kata i sondy auto nie reaguje na gaz. Dodam kody bledow ktorych nie kozna skasowac.
    Załączone pliki:
  2. mazi0000
    mazi0000 Uczestnik
    Katowice
    Na twoim miejscu sprawdził bym bezpieczniki.
    Markson43 lubi to.
  3. marianno3000
    marianno3000 Początkujący
    Łódzkie
    Sprawdził bym dobrze masy sterownika
  4. LuksonRR
    LuksonRR Uczestnik
    Lubin
    Jutro postaram sie ogarnac to. Bo juz brak mi pomyslow
    Bezpieczniki sprawdzilem wszystkie pod kierownica z lewej strony. + te kolo aku.
  5. Jarzi
    Obstawiam, ze przy kradzieży kata gdzies instalacja zostala pocieta.
    Ewentualnie masa...
  6. LuksonRR
    LuksonRR Uczestnik
    Lubin
    Chodzi o to ze wymienilem cala sonde a wiec kabel ktory byl urwany zostal wymieniony na nowy oryginalny. Wydaje mi sie ze gdzies jak wisialy kable pod autem to zrobily zwarcie? Ale bezpieczniki wszystkie ok.
  7. LuksonRR
    LuksonRR Uczestnik
    Lubin
    Ma ktos moze schemat przekaznikow vw polo 1.4 mpi 2001. Nie okular jeszcze. z gory dziekuje.
  8. Iredo
    Iredo Uczestnik
    20200925_194933.jpg tutaj masz przyczyne. Masz przerwę albo uwalona 5v w sterowniku. Wszystko co wyszło w błędach wisi na tym samym zasilaniu.
  9. LuksonRR
    LuksonRR Uczestnik
    Lubin
    Rozebralem sterownik ale cos nie moge tego ogarnac
  10. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Wychodzi 5v z tego pinu czy nie?
  11. LuksonRR
    LuksonRR Uczestnik
    Lubin
    Sterownik
    Sterownik
    Załączone pliki:
  12. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Widzę że chyba nie miałeś z tym do czynienia.
    To co wysłałem to schemat instalacji elektrycznej silnika.
    Niepotrzebnie rozbierałeś sterownik.
    Załóż to z powrotem na auto i podłącz.
    Jak przekrecisz stacyjkę to na 17tym pinie powinno być 5v. Piny są ponumerowane. To powinien być brązowo czarny przewod.
    Żeby to sprawdzić będziesz musiał odizolowac kawałek przewodu.
    Wjs lubi to.
  13. marianno3000
    Łódzkie
    Powiem tak błędy mówią o potencjale wysokim pin 17 to masa sygnałowa i ona została uszkodzona.Albo wiązka albo ecu.
  14. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Faktycznie masz rację. Wprowadzilbym kolegę w błąd.
  15. LuksonRR
    LuksonRR Uczestnik
    Lubin
    Dzis zamienie ecu i napisze co dalej. Ale powiem tak wczoraj jak rozebralem ecu odtluscilem go to po podlaczeniu zaczela pracowac przepustnica. Wiec to juz moge napewno wyeliminowac znaczy chodzila sama nie ze z reakcji na pedal gazu. Czyli mozna powiedziec ze raczej na 99% ecu
  16. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Prędzej piny skorodowały . Po odłaczeniu i ponownym połączeniu zaczęło kontaktować.
    Dobrze byłoby potraktować złącza ECU jakimś środkiem do styków.
  17. LuksonRR
    LuksonRR Uczestnik
    Lubin
    Powiem Ci ze piny sa w idealnym stanie. Wymienilem dzis ecu przepustnica juz chodzi normalnie. Lecz nie odpala i pokazyje zablokowany sterownik silnika.
  18. Jarzi
    Odpala i gasnie?
  19. LuksonRR
    LuksonRR Uczestnik
    Lubin
    Tak wyglada tak jak by go imo blokowal
  20. LuksonRR
    LuksonRR Uczestnik
    Lubin
    Jest jakis sposob na pominiecie imo?
  1. Katalizator polo 1.4 MPI
