Polo 6n2 1.4 MPI
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Kaamilos, 17-07 18.
  1. Kaamilos
    Kaamilos Nowy
    Lublin
    Cześć wszystkim, od jakiegoś czasu mam problem z moim autem. Pacjent to polo 6n2 z 2000r 1.4 MPI 44kw blok silnika aud. problem wcześniej ujawnił się w zimie ale wraz z odejściem zimna ustał wiec odpuściłem temat.. Mianowicie po dłuższym postoju jak ostygnie auto nie mogę odpalić. mogę jodłać aż padnie aku jednak nie odpali. dział to za którymś razem dotychczas 4-6 dziś 8 wiec pogarsza się. w zimie objawiało sie to tylko przy ujemnych temperaturach teraz ciągle..
    Wymienione były :
    Świece bosch platyny
    Przewody WN NGK
    Cewka Magneti Marelli
    Czujnik temperatury płynu
    Czujnik map sensor
    Listwa wtryskowa
    Pompa paliwa
    Sprawdzałem kompresje jest ok 13,8-14.2 bar
    Odrzuciłbym układ paliwowy ponieważ przeganiałem paliwo na krótko i nic nie daje.
    Silnik ma LPG próbowałem odpalać na gazie i to samo. przy próbie otwoatccia przepustnicy podczas odpalania strzela w dolot a z wydechu już po chwili czuć benzynę. Iskrę sprawdzałem jest, przebić na kablach nie ma. Dodatkowo w czasie jazdy mam wrażenie jakby auto gubilo zapłony nie ważne czy to benzyna czy gaz. w zimie zdarzało mu się gasnąć w czasie zmiany biegów. Gadałem z wujem mechanikiem z 40letnim stażem i uważa ze to czujnik położenia wału jednak szkoda mi pieniędzy i czasu na wymianę jak okaże się ze to nie on.. Gdy próbowałem wczoraj na chama odpalić go podając mu rezystory zamiast wartości z czujników, gdy dałem rezystor 5.1k ohm czyli jakieś -10c auto zachowało się podobnie jak na codzień ale odpalił za drugim. Dodatkowo po odpaleniu auto schodzi z ssania od razu jeśli można to nazwać ssaniem ponieważ od razu po odpaleniu łapie ~1000 obr i spada po 5sek na ~800.. Ma ktoś jakiś pomysł, sugestie jak rozwiązać ten problem bo jest on dość uciążliwy?
    Z góry dziękuje za pomoc
  2. k4rol3k1989
    k4rol3k1989 Nowy
    Witaj... I udało Ci się rozwiązać problem? Moja koleżanka ma identyczny problem a VCDS nie wyrzuca żadnego błędu.
  3. Kaamilos
    Kaamilos Nowy
    Lublin
    Tak po wymianie halla było nieznacznie lepiej, czujnik wału wymieniłem bo był przytarty i myslałem ze i to wpływa a na koniec wyszło ze wymiana wtrysków pomogła bo 3 lały zacznij od najtańszych :joyful: ja halla najpierw sprawdziłem oscyloskopem wychodziło nie koniecznie jak mówił internet, czujnik jak kupisz to włóż na test przez worek w razie gdyby to nie był on mozesz zwrócić :D
  4. BOREK321
    BOREK321 Nowy
    SZCZECIN
    Panowie a czujnik temperatury , czy ktos sprawdził
  5. dejot43
    Olsztyn
    po co... wszak błędów nie było :D
    gtszudi lubi to.
  6. BOREK321
    BOREK321 Nowy
    SZCZECIN
    Bo nie bedzie
  7. dejot43
    Olsztyn
    Nie załapałeś :D wiem, że nie będzie, ale są jeszcze bloki pomiarowe ...
  8. BOREK321
    BOREK321 Nowy
    SZCZECIN
    Czuinik temperatury potrafi szalec w jakims zakrese pomjaru np.przy temperaturze +70 stop. C nagle pokaże -55 stop. C . Miałem taki przypadek po wymianie czujnika usterka ustąpiła :)
