Polo 6R odcięcie paliwa czujnikiem uderzeniowym
slawek7
Polo 6R model '10r 1.4mpi taki przypadek że potrafi zgasnąć na wybojach. Doszukałem się informacji że pojazd ten wyposażony jest w czujnik uderzeniowy odcinający pompę paliwa (wyraźnie wskazuje opis w instrukcji że nie chodzi tu o czujnik pirotechniczny montowany na klemie akumulatora).
Czy ktoś mi może podpowiedzieć gdzie ten czujnik może być i czy to on może być odpowiedzialny za takie gaśnięcie silnika po wybojach? Co ciekawe jak zgaśnie i się odczeka ok 10min to silnik pali.
slawek7
O tym czujniku to sama eslsa wspomina. A jak nie czujnik to co może być przyczyną gaśnięcia.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Dziwne ... przejrzałem dwa schematy od 6R i niczego takiego nie widzę.
Co najwyżej w którymś z silników jest moduł pompy paliwa.
slawek7
Tez patrzyłem na schematy i nie było żadnego czujnika, a jak wejdziesz do działu napraw to pod opisem pompy paliwa masz taki tytuł fuel cutoff switch (piszę z pamięci mogłem szyk wyrazów przestawić)
slawek7
Pompa nie pracuje, a przyznaje że nie wpadłem na sprawdzenie iskry
nickel
WLKP
Jak nie pali to zobacz czy przychodzi sterowanie na pompke paliwa.
slawek7
Szukam co jest nie tak. W piątek gasł na kazdej wiekszej dzurze a dzisiaj jak na złość działa.
lukkiwlkp
Pogorzela
Wyłącznik bezwladnosciowy w polo 6r ? To składak z 94'r?
slawek7
Nie wiem o co pytasz.
Taki krótki opis jest w instrukcji. Nie ma wskazanej lokalizacji, nie ma większego opisu.
Nawet miało by to sens bo faktycznie gasł tylko po wstrząsie np raz zgasł bezpośrenio po wjeździe na "kocie łby"
lukkiwlkp
Pogorzela
Chociaż by był ten czujnik to on działa tak że przy udezeniu odłączy zapłon i już nie odpalisz .
MOSZCZENICA
www.elektronika-samochodowa.net
czujnik uderzeniowy (brak w vw polo)
raczej sprawdz przekaznik pompy paliwa
szykaj pod kierownica
