pompa wody, pęknięta uszczelka
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika mrpixel3x2, 12-06 19.
  1. mrpixel3x2
    mrpixel3x2 Nowy
    Cześć, doszła do mnie właśnie pompa wody. Uszczelka niestety pęknięta. Zdjęcie w załączniku.
    Laik ze mnie jeśli chodzi o mechanikę samochodową.
    W sumie można by dać kapkę silikonu i zamontować. Co byście zrobili?
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 12-06 19
  2. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    ja bym zrobil makaron
  3. Radmor
    Radmor Gaduła
    ..odrobina masy uszczelniającej --Reinzosil lub Dirko ..powinno być szczelnie .A jeżeli zdecydujesz inaczej-- nowa uszczelka lub Zrób to Sam .Dobrym ,trwałym materiałem jest kręgielit .
  4. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    kryngielit - inaczej bedzie szukal w google i nie znajdzie
  5. Radmor
    Radmor Gaduła
    ..w istocie masz rację poprawnie --kryngielit !
  6. mrpixel3x2
    mrpixel3x2 Nowy
    Radmor dzięki za cenne rady: nowej nie umiem znaleźć (link do mojej pompy: https://www.czesciauto24.pl/skf/1366021).
    Skorzystam z rady z tym silikonem Dirko. Przekonało mnie stwierdzenie "...czy też jako dodatek do uszczelnień płaskich". Będę pisał jak mi to wyszło.
    Pomożecie jeszcze wybrać płyn do układu chłodzenia? Plan jest taki: zlać stary (szczerze nie wiem co tam jest) i nalać nowy. That's all.
  7. Radmor
    Radmor Gaduła
    ..jeżeli stary płyn jest brudny ,mętny w odcieniu brązu (rdzy) itd...sugerowałbym Tobie przepłukanie układu chłodzenia przed zalaniem nowego płynu.Płynów jest wiele oto niektóre>>>Petrygo ..Glixol..Prestone ..Kuler ..Borygo..Texaco Havoline....itp. To co oferują sklepy jest powszechnie stosowane przez użytkowników aut....decyzja należy do Ciebie .
    mrpixel3x2 lubi to.
  8. mrpixel3x2
    mrpixel3x2 Nowy
    A miałbyś siły sprzedać mi swoje podejście przy płukaniu układu chłodzenia? Jak byś to zrobił? Pozdrawiam
  9. jhosef
    jhosef Uczestnik
    Gdańsk
    Ja bym się zastanowił jak trudno dostępna jest uszczelka przy wymianie. Jak trzeba się napracować to bym nie ryzykował. Jak jest na wierzchu to może bym zostawił.
  10. Radmor
    Radmor Gaduła
    ...w sklepach są dostępne preparaty do przepłukiwania układów chłodzenia np. o obj. 250 ml. ..z opisem .Niekiedy taką czynność należy wykonać kilkukrotnie aby układ był czysty .Jak jest czysty wówczas masz lepsze chłodzenie (a teraz są upały )...lub lepsze ogrzewanie jak jest zimno.
  11. jhosef
    jhosef Uczestnik
    Gdańsk
