Porsche cayenne 4,5 v8 diagnostyka i naprawa silnika
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Pablo Guzzi, 29-01 17.
  1. Pablo Guzzi
    Pablo Guzzi Początkujący
    Radomsko
    Witam wszystkich jestem na etapie diagnostyki silnika i jego naprawy.Auto jak w tytule cayenne 4,5 v8.Sprawa pierwsza nierówna praca silnika.Brak istotnych kodów błędów.Przestaje działać ogrzewanie.Pierwszy krok wymiana termostatu i płynu chłodzenia.Bez zmian.Drugi krok test tlenku węgla w układzie chłodzenia daje wynik pozytywny—diagnoza uszczelka?.Okazuje sie jednak że ciśnienie sprężania jest na poziomie 6-8 bar.Teraz pytanie jakie jest nominalne dla tego silnika?—wolnossący ..Na Ebay—u znalazłem silnik po remoncie który ma po 7 bar ciśnienie sprężania.Więc czy warto rozbierać silnik.Obawiam się że może być zatarty.
  2. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Nijak ma sie cisnienie sprezania do przedmuchu spalin do ukladu chlodzenia.
  3. Pablo Guzzi
    Radomsko
    Jeżeli ktoś zainteresuje się tematem będę opisywał dalej histrię pozdrawiam Paweł
    Wiem tylko proszę napisz czy naprawa uszczelek głowic.i samych głowic uzdrowi silnik.Klient zainwestuje kilka tysięcy złotych w silnik który jest złomem.Muszę przedstawić mu fakty i nie mam zamiaru wciskać kitu.Jak rozbiorę silnik i okaże się że jest zatarty na cylindrach koszty urosną do poziomu kilkunastu tysięcy złotych a klient tego może nie unieść.Ja zostanę z problemem.Silnik w Polsce raczej nienaprawialny.Proszę o odpowiedzi osoby które mają doświadczenie z takimi silnikami i ich naprawą.pozdrawiam Paweł
    Ostatnio edytowano: 29-01 17
  4. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Nie bardzo rozumiem na jakiej podstawie wyciagasz swoje wnioski. Jak silnik ma spaliny w ukladzie chłodzenia to przy takiej elektronice jaka jest w tym silniku napewno bedzie pracowal nie równo. Moze i nie jestem odpowiednim partnerem do dyskusji bo nie znam tego silnika ( jak zapewne większość obecnych tu mechaników) jednak jesli wyeliminowane zostaly wszelkie wymienniki ciepla gdzie może dochodzic do przedostania sie spalin do ukladu chłodzenia to tylko rozebranie glowic i weryfikacja. Skad twierdzenie ze moze byc zatarty?
  5. mechanik.k
    London
  6. Pablo Guzzi
    Radomsko
  7. WMserwis
    Wołomin
    Te silniki maja problem zacierania się tłoków.
  8. Pablo Guzzi
    Radomsko
    Dzięki za odpowiedź każda pomoc się liczy zdaję sobie sprawę że niewielu forumowiczów ma wiedzę na temat tego silnika.Silnik jak silnik tylko nie mam żadnych instrukcji serwisowych.Kadłub ze stopu lekkiego, cylindry nicasil.Tylko to ciśnienie sprężania 6-8bar !Kilka Lat temu rozebrałem silnik od porsche 911 bo mieszał olej z wodą.i szok po demontażu głowic okazało się że cylindry są zatarte wyglądały jakby ktoś jeździł bez oleju.Wstawiliśmy żeliwne tuleje—to nie jest dobre rozwiązanie naprawa ok 20 tys.
    Olej w silniku w kolorze srebrnym mnóstwo opiłków.coś się zaciera.Jakbym miał nominalne dane ciśnienia sprężania.Stąd moja prośba o pomoc techniczną .
  9. mechanik.k
    London
  10. Auto.Klinika
    Auto.Klinika Grupa Wsparcia Technicznego
    Zielona Góra
    Nie bardzo rozumiem do czego zmierzasz, zadajesz nam pytanie, które powinieneś zadać klientowi. Jeśli jest naprawa na poziomie 20.000 i sądzisz, że go nie stać to tego nie rób. W innym przypadku spisujesz protokół przyjęcia pojazdu do naprawy, bierzesz dyche zaliczki i się bawisz. To wszystko co mówisz tutaj musisz powiedzieć klientowi.
    Tutaj masz już podstawową odpowiedź
    W takiej sytuacji naprawa będzie napewno kosztowna, musiałbyś rozebrać w drobny mak silnik i zrobić weryfikację na co jak wyżej musisz przygotować klienta. A i jeszcze jedno próbowałes mierzyć ciśnienie na sucho i z olejem?
  11. Pablo Guzzi
    Radomsko
    Ok wielkie dzięki .Przepraszam za chaos w moich postach oczywiście nie powinienem pisać o kosztach bo to nie forum księgowych .skupię się tylko na faktach czysto technicznych.mierzyłem po zgaszeniu nie robiłem próby olejowej.Jak naprawiałem kiedyś silnik od vw garbusa z lat 60 tych
    ciśnienie sprężania miał podobne.
  12. wuzio
    wuzio Początkujący
    Cayenne 4,5 V8 wolnossący ma stopień sprężania 1:11,5
    co do spalin w układzie chłodzenia, ja obstawiam że nikt nie wymieniał magistrali wodnej pomiędzy głowicami, przegrzany na 4 i 8 cyl, brak ompresji, ale działa do samego końca, zdarza się tez że potrafią bloki pękać, bardziej w Turbo, ale nie można wykluczyć.
    Jak na wszystkich 8 cylindrach po 6bar , hmm.... dziwne
    Naprawa silnika, wpisz w alledrogo naprawa silnika, ok 10 000zł, niby z gwarancją, przetulejowany blok, poskładane w całość. Osobiście nie mam żadnych doświadczeń z tymi naprawianymi silnikami.
  13. Zimoon
    Gdańsk
    Ciśnienie sprężania po przeliczeniu dla gazów doskonałych powinno wynosić gdzieś w rejonie 15bar. Demontaż silnika na stojak rozbiórka i będzie jasne. Ja nie mam zwyczaju dyskutować z klientem póki nie rozbiorę. Tam standardowo tulejowanie niestety;/
  14. samspec13
    europolonia
    Moim zdaniem nie jest to auto do naprawy w zakładach które naprawiają wszystkie marki i dobrze jest o tym pomyśleć jeśli nie specjalizujemy się przynajmniej w VW - Audi . Zasada Polak potrafi też ma swoje wyjątki . Nie zawsze chęć zysku powinna być zasadą nadrzędną . Przy pomocy forum nie da się wszystkiego zrobić .
  15. maxsslko
    maxsslko Gaduła
    Tulejowanie bloku 2-3k, tloki mozesz zalozyc ori jesli musisz go naprawiac po zatarciu. Wszystko na kase i na odpowiedzialnosc klienta. Inaczej wystaw to za brame bo sie wpier* w niezly balagan:D
    Nie rozumiem tez tego stwierdzenia ze klient nie udzwignie, dzwiga tankowanie samochodu ze spalaniem 20l/100km, dzwiga zakup, oplacenie OC, to kosztem napraw masz sie przejmowac Ty? Ja tak kiedys sie przejmowalem i wiesz co, oprocz stresu, wkur* i nieprzespanych nocy to nic na tym nie zyskalem. Teraz jest tak, albo placisz, albo kup se rower:D
  16. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Absurd dzisiejszych czasów jest taki, ze kupno auta za 50 k to nie jest problem ale naprawic to wielki problem bo te 50 k to kredyt który trzeba spłacać i co zrobić jak naprawa kosztuje 20? Miałem kilku klientów co maja auta za 30k i więcej a budżet domowy rozpisany do ostatniej setki i ja trzeba wylozyc marne 300 na blachą naprawe to on mowi ze nie ma, najwyżej gdzieś pożyczy albo umowi sie w następnym miesiacu
    gtszudi lubi to.
  17. adam89
    adam89 Uczestnik
    Kraków
    No niestety taka polska mentalność. Zastaw sie a postaw się. A wracajac do tematu Ja bym niebrał odpowiedzialnosci za naprawe tego silnika. Za duże ryzyko ze cos pujdzie nietak a potem bedzie boleć
  18. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Silnik jak silnik. Zrobiony zgodnie ze sztuką będzie pracowal bez niespodzianek. Oznacza to spore nakłady no ale zycie. Klient ma kilka wyjść. Oddac na złom bo naprawa za droga, postawic przed domem i niech stoi i bedzie okazem dobrobytu, kupic uzywany silnik który moze popracowac miesiąc lub kilka lat lub odbudować ten zgodnie ze sztuką.
  19. Pablo Guzzi
    Radomsko
    Ok dzięki wielkie za rozwinięcie tematu.Będę pisał jak dokonamy rozbiórki .Może ktoś ma lub wie gdzie można wypożyczyć blokady i czy zestaw blokad od 4,8 pasuje do 4,5.A propos chęć naprawy tego auta nie jest podyktowany tylko chęcią zysku jest jeszcze pasja i chęć odkrywania czegoś nowego.U mnie w mieście są może 3 takie auta.Miło pracuje się przy czymś innym niż TDI i Renata.
  20. mechanik.k
    London
    Blokady są te same
    Załączone pliki:
  1. Cayenne turbo praca silnika
  2. instrukcja napraw porsche
