Portal/Serwis Plików
Auto-Tech
GTuneFiles – profesjonalny file-service dla mechaników i elektroników
Cześć wszystkim.
Od 12 lat siedzę w diagnostyce, elektronice i tuningu.
Ruszył mój portal GTuneFiles – skierowany głównie do warsztatów, mechaników, elektroników, tunerów którzy chcą szybko ogarnąć temat bez czekania pół dnia na plik.
Do tego ceny dostosowane do rynku w PL, napewno kazdy będzie zadowolony ;)
Co ogarniam:
ChipTuning Stage 1
OFF-y: DPF / EGR / AdBlue / NOx / DTC / Flaps
⚙️ TCU: Odblokowanie momentu, poprawa charakterystyki pracy skrzyni, zmiana punktów zmiany biegow itd
Elektronika: IMMO OFF, AirBag CrashData
________________________________________
Dodatkowe funkcje portalu:
• Katalog mocy z orientacyjnym wykresem
• Dekoder ECU Bosch oraz dekoder kodów DTC
• Przejrzysty cennik i automatyczny system kredytów
Rabaty, bonusy i lepsze ceny:
• Przy zakupie większych pakietów kredytów otrzymujesz dodatkowe bonusy:
o 500 zł = 600 kredytów
o 750 zł = 900 kredytów
(1 kredyt = 1 zł)
Czas realizacji: 10–90 minut max
Wsparcie: kontakt PL/ENG, realna pomoc, nie bot
Jakość: praca ręczna – nie generator, wiekszosc rozwiązan jest sprawdzona i testowana wielokrotnie (kilka TB plików w bazie WinOls)
Płatności: BLIK/Przelew/Revolut/Paypal
Kontakt: WhatsApp do godziny 17. Pytania, problemy, pomoc dla początkujących, dobór sprzętu - smialo mozecie pytac.
Po tej godzinie – kontakt wyłącznie przez portal (czynny 24/7).
Na portalu macie tez opcje support – bezpośredni kontakt do mnie, oraz przy każdym zleconym pliku macie opcje rozmowy na chacie.
Stawiam na solidność, szybkość i realny support.
Link do portalu: www.gtunefiles.com
W razie pytań – piszcie śmiało.
Ursusraketa
A jakiś cennik mniej więcej masz ?
Auto-Tech
Oczywiście. Na 1 zdjęciu ceny za pojedyncze usługi. Na drugim jako dodatkowe opcje np do stage1.
Po resztę cennika zapraszam na portal. Jest jawny przejrzysty cennik zaraz po zalogowaniu
Serwismiechów
Ceny bardzo dobre jeżeli pliki będą okej. Skorzystam na dniach
PS. Jak wygląda np korekta softu dq250? Ostatnio robił mi bardzo znany tuner w pl 8 korekt bo przy redukcji 4 do 3 i pozniej 3 na 4 była różnica 2kmh i było to bardzo uciążliwe. rozpisywałem mu i po obrotach licznika / vcds, prędkości gps, prędkości z licznika i prędkosci z vcds. cały czas był problem. robiłem upgrade sw i nie pomagało. jakoś inaczej to wtedy liczysz czy stała cena?
Auto-Tech
Cena się nie zmienia :) Strojenie silnika czy skrzyń wiąże się z korektami :) Wiadomo, jak robię się klasyczne stage1 ecu to większość siada na raz, ale , jeśli klient chce mniej/więcej mocy, gdzieś poprawić gdzieś dolizac to oczywiście robimy, taka praca :) I to jest prawdziwy tuning. Skrzynie biegów to akurat jest temat gdzie często klienci są poprostu wymagający, i trzeba się pod nich bawić. Ale o ile bazowy soft jest ok, tylko jakieś korekciki to dla tunera to parę klikniec żeby coś zmienić, więc nie widzę powodu dla którego niektórzy doliczają za to ekstra :)
1kredyt - 1 złotówka.
Prosto tłumacząc, nie płacisz bezpośrednio za plik tylko za wirtualne tokeny, które potem wykorzystujesz na modyfikację.
Jest to opcja wygodna dla mnie i dla klientów.
I dzięki temu też macie opcję kupienie kredytów z rabatami zyskując 100/150/200/250zl.
Przykładowo wpłacisz 500zl dostajesz 600zl na portalu. Robiąc przykładowo same offy to masz jeden gratis.
Bobodia. g
tzn stage 1 benzyna 2015 to ile pieniazkow do zaplacenia?
Auto-Tech
Tak jak na zdj wyżej. 250zl
Benzyny droższe od diesli bo raz że trudniejsze- więcej czasu zajmuje zrobienie pliku, dwa że często trzeba więcej korekt robić, a i z logowaniem u klientów różnie bywa.
Serwismiechów
Dokładnie. Diesel najczęściej dostaje soft + jedna korekta.
Jakieś TSI na simos 18.1 oczywiście zdrowe i czyste to żeby fajnie i bezpiecznie zrobić z rozsądnym Egt i małymi cofkami to 3-4 korekty. A jak już wrzucam garetka powermax nie tykanego w muszli gorącej bo gwarancja to 6-7 korekt jak nic.
Cześć wszystkim.
Co ogarniam:
ChipTuning Stage 1
OFF-y:
(1 kredyt = 1 zł)
Jak to wygląda w praktyce przy poprawkach – robisz je w ramach tej samej ceny/kredytów czy każda korekta liczy się jako nowy plik? Pytam głównie pod Stage 1 i DSG.
slawek1
Świdnica
Ktoś wie dlaczego strona nie działa?
