Prawidłowe ustawienie rolki napinającej 1,9 tdi pd
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika mrozu, 2-06 15.
  1. mrozu
    mrozu Początkujący
    Witam dziś założyłem rozrząd rólkę napoiłem tak że szczałka znajdywała się centralnie pomiędzy dwoma wycięciami po obróceniu kilkakrotnie silnikiem szczałka znajduje się przy krawędzi pierwszego wycięcia.Moje pytanie brzmi jak praw[​IMG]idłowo ustawić ten napinacz?
  2. mathiass
    mathiass Bywalec
    strzalka musi pokryc sie w wycieciu, obroc walem min 4 razy i sprawdzisz czy jest ok, jesli nie napiecie korygujemy wraz z zablokowaniem walka i walu, oczywiscie napinacz napinasz w prawa strone jak strzalka nakazuje - koniecznie sprawdz czy pletwa napinacza weszla w swoje miejsce w glowicy
  3. mrozu
    mrozu Początkujący
    czyli strzałka ma być centralnie w środku wycięcia
  4. olmar
    olmar Uczestnik
    norwegia
    co tam rolka koło wałka jeden ząb do tyłu bo ci braknie regulacji w ustawieniu synchronizacji podczas pracy silnika, ciekaw jestem ilu kolegów to ustawia, kontroluje kanał 4 dynamicznie??
    nickel lubi to.
  5. mrozu
    mrozu Początkujący
    czyli napinacz tak zostawić bo kąt synchronizacji mam 0
  6. olmar
    olmar Uczestnik
    norwegia
    napinacz oki a kąt sprawdzałes na rozgrzanym silniku?? temp min.80st
    pompe wody wymieniłes rozumie??
  7. mrozu
    mrozu Początkujący
    na rozgrzanym nie sprawdzałem pompę wody zmieniłem bo jak obracam wałem to napinacza strzałka się rusza
  8. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Grimsby, czasem Białystok
    Bo i ma się ruszać, jak się silnik nagrzewa to strzałka zmienia swoją pozycję.
  9. nickel
    WLKP
    jak kobieta sie rozgrzewa to tez zaczyna sie ruszac
    old1977 i arni_poznań lubią to.
  10. jacek grabowski
    jacek grabowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Witam.
    W tym rozrządzie prowadzenie paska na boki jest tylko na rolce napinacza i by nowy pasek się prawidłowo ułożył na kołach musi zrobić moim zdaniem, tak dla pewności dwa obroty i dopiero wtedy ustawiam napinacz na znak. Pasek zakładam najpierw od strony pracy, czyli na koło rozrządu pompa i naciągam na koło wału korbowego, tak by pasek po stronie pracy był naciągnięty, a nadmierny luz po stronie powrotu paska kasuje napinaczem. Jak zmieniam pasek, to nic nie robię z kołem na wałku rozrządu, żadnej regulacji. Pasek nie jest zrobiony na drutach, czy na szydełku że każdy ma inną długość. Tej samej długości jest nowy pasek założony dzisiaj, co nowy pasek założony kilka lat temu. Nigdy nie miałem z tego powodu żadnych problemów.
    Ostatnio edytowano: 3-06 15
  11. mrozu
    mrozu Początkujący
    po złożeniu i jeździe jak zgasiłem silnik to strzałka napinacza znalazła się na tej blaszce upload_2015-6-3_17-24-49.png
  12. jacek grabowski
    I bardzo dobrze.
  13. mrozu
    mrozu Początkujący
    a nie powinien być w tym wycięciu
    czyli ustawiamy na wycięcie a jak silnik popracował rozgrzał się to napinacz znalazł się na wszystko się ułożyło to ma buć na tej blaszce
  14. biedny mechanik
    biedny mechanik Uczestnik
    Biała Podlaska
    aj chłopaczki chłopaczki dobrze jest napinacz ten jest automatyczny i sam się napina ta strzałka ma być mniej więcej na wycięciu bo jak silnik ma sprężanie kręcąc wałem się przestawia i to jest ta odchyłka pracy napinacza ze jak auto traci z obrotów to się zmienia a jak przyspiesza to też się zmienia
  15. olmar
    olmar Uczestnik
    norwegia
    http://workshop-manuals.com/skoda/s...pistons/removing_and_installing_toothed_belt/
    http://www.myturbodiesel.com/wiki/c...lue-adjustment-on-vw-and-audi-pd-tdi-engines/
    jak kogoś interesuje jak to robic profesjonalnie to polecam linki
    ja zawsze reguluje na koniec po rozgrzaniu silnika ..podglądam kanał 4
    kolega pyta o drgania rolki a ma zle ustawione koło wałka, na tym bym sie skupił
    i jeszcze jedno,, pod tym kołem jest koło z gumowym tłumikiem drgań ,powinno być wymieniane co 200tyś km
    Ostatnio edytowano: 4-06 15
    mechanik.k lubi to.
  16. baton180
    baton180 Grupa Wsparcia Technicznego
    Glasgow - Szkocja Tarnobrzeg-Mielec
    Ciekawa historia z tymi 1.9 i 2.0 tdi wszyscy robią ale mało kto wie jak .... blokady to podstawa rozrządu i nie zgodzę się ze zdaniem że paski są identyczne polecam założyć jeden na blokady , poznaczyc po swojemu i później założyć innej firmy (bez blokad ) i po założeniu paska nr.2 sprawdzić czy pasuje na blokady ....
    A co to regulacji koła na walku czy pompie paliwa to tez tam ona ma swoje zadanie ☺
    A tak na marginesie z ciekawosci , ile czasu zajmuje wam wymiana w audi 2.0 tdi cr ?
  17. mrozu
    mrozu Początkujący
    wszystko robione na blokadach kąt synchronizacji na rozgrzanym 0 koło walka nie drży
    tylko napinacz się przestawił po za wycięcie tak jak na wcześniejszym zdjęciu na którym zaznaczyłem czerwonym kolorem tak ma być
    Uwaga
    Podczas dokręcania nakrętki mocującej, kursor zmieni -arrow- max. 5 mm na prawo od szczeliny podstawy. Ta pozycja nie może być korygowane, gdyż pasek zębaty osiedla przy rozruchu.
  18. jacek grabowski
    Witam.
    A ja wiem, że jak kręcę wałem korbowym, to sprężanie w cylindrze nie może mieć żadnego wpływu na przestawianie się napinacza paska rozrządu, ponieważ tłoki za pomocą korbowodów są przymocowane do wału korbowego, a nie do wałka rozrządu. Napinacz się przestawia ponieważ obracający się wałek rozrządu ma krzywki i do jego obracania, podczas całego obrotu, potrzebna jest różna siła.
    Pozdrawiam.
    ostryt4 lubi to.
  19. ostryt4
    ostryt4 Gaduła
    Tym bardziej w PD-ku gdzie wałek rozrządu poza wpychaniem zaworów musi radzić sobie jeszcze z pompowtryskami.
    jacek grabowski lubi to.
  20. jacek grabowski
    Powiem tak, ja składam rozrządy bez blokad i głównie opieram się na swojej wiedzy i wiem, że jak wałek rozrządu ciut przyspieszę, to ciut poprawi się dół, a pogorszy góra, a jak wałek rozrządu ciut opóźnię, to ciut poprawi się góra, a pogorszy dół.
    Na starym wyciągniętym pasku strzałka napinacza wychodzi poza blachę i nic się nie dzieje, a ile trzeba przekręcić koło pasowe wałka na starym pasku, by strzałka napinacza trafiła na znak. Ja mam większą przyjemność w wymianie rozrządu bez blokad i tyle. Zawsze jest dobrze i oto mi chodzi.
    Mam dużo czasu i nigdzie mi się nie spieszy, a przyjemność większa.:)
    Pozdrawiam.
  1. vw 1.9 tdi jakiej pozycji ustawić napinacz paska rozrządu
