primera P11
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika pawel2406, 25-10 18.
  1. pawel2406
    łódź
    Panowie,temat taki primera 1.6 16 74kw 2000 rp odpala pieknie chodzi idealnie do 2400rpm ale potem jest odciecie jak przy maksymalnych obrotach .... auto ma tylko odczyt kodow błyskowo wiec niczego sie nie mozna dowiedziec z parametrow bieżących ...nadmieniam ze sonda sprawdzona oscyloskopem potencjometr takze przepływka pod względem elektrycznym takze masy sa ok podcisnienia takze apatrat takze zapomniałem po dłuzszym takim zachowaniu smierdzi paliwem moze jakies sugestie???? pozdro paweł
  2. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Na początek rozrząd do sprawdzenia.
    pawel2406 lubi to.
  3. mechanik.k
    London
  4. pawel2406
    łódź
    KOMARKU sprawdzony jesst ok nawet nie luzny ;)
    mechanik k mam i bardzo dziekuje ;)
  5. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Zastanawia mnie jedna rzecz z czego to czyta obroty ,może z czujnikiem coś nie halo .
    pawel2406 lubi to.
  6. pawel2406
    łódź
    obroty czyta z czujnika optycznego w aparacie tam jest wszystko dobrze
    takze jestem w szoku ze 2400 i mysli ze to juz koniec zakresu i odcina
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    Może katalizator zapchany?
    pawel2406 lubi to.
  8. pawel2406
    łódź
    wydech całkowicie odpiety to samo no moze pozatym ze ogłuchłem :(
    cos słabo z podpowiedziami nikt nie miał podobnej sytuacji Panowie???
  9. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Będzie trzeba kabloteke sprawdzić .
  10. pawel2406
    łódź
    kazdy kabel sprawdzony zastanawiam sie jak to teraz owinąc izolacja bo wszystkie wiazki potwierane:D
    ale to mam gdzies aby to chodziło to bedzie sukces bo tylko mnie stresuje :mad: to auto
  11. toomii76
    toomii76 toomi
    jest tam abs?
  12. pawel2406
    łódź
    niestety nie ma
  13. toomii76
    toomii76 toomi
    to dobrze. przynajmniej on się nie zepsuje :)
  14. pawel2406
    łódź
    a juz myslałem ze cos masz moze:( tyle madrych głow a nikt nic nie powie -bo i po co??? mogłem o klocki hamulcowe zapytac jak je włozyc to masa by ludzi pisała i wymyslałe teorie a w tym temacie cisza ---ehhhhhhhhh:(
    toomii76 lubi to.
  15. toomii76
    toomii76 toomi
    przepraszam panie Pawle, ale jak wiesz, moim najlepszym i najczęściej używanym narzędziem diagnostycznym jest młotek. :(
    nie wiem, wszystko niby ok, a nie działa. może teraz pora na elektroników. może któryś ma jakiś pomysł.
  16. pawel2406
    łódź
    bez pana prosze o sorki wielkie za uniesienia moje ... wiem szukam juz chorobcia 2 dzien i polowe nocy chyba wszystko sprawdziłem nawet sterownik wywaliłem i kazdy pin kazdy kabel sprawdzony --nic pewnie jak zawsze jakas pierdoła
  17. slawek2007.28
    Ostrołęka
    To jest typowy objaw uszkodzonego czujnika
    Na oscyloskopie to wyłapiesz.
  18. pawel2406
    łódź
    którego? połozenia przepustnicy??
  19. slawek2007.28
    Ostrołęka
    A to on odpowiada za obroty silnika?
  20. pawel2406
    łódź
    tam jest czujnik optyczny!!!!
    i działa na 100%
    sprawdzony oscyloskopem
