Primera p12 1.8 - sondy lambda i czujniki wałka
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Krzysztof17, 1-06 20.
  1. Krzysztof17
    Krzysztof17 Uczestnik
    Zabrze
    Witam mam w garażu bardzo ciekawy temat. Nissan Primera p12 1.8 na sterowniku Hitachi z dwoma sondami lambda.
    Sterownik zgłasza błędy grzałki sondy:
    - Bank 2 sensor 1
    - Bank 2 sensor 2
    Fizycznie instalacja nie jest przygotowana pod te sondy oraz w kolektorze są tylko dwie. Biorąc pinout z sterownika 1.6 (4 sondy lambda) zapinowałem odpowiednie piny w celach diagnostyki założyłem rezystor i błędy udało się wykasować.
    Drugi problem że błąd p0340 czyli dotyczący obwodu czujnika położenia walka rozrządu. Rozrząd został sprawdzony tak samo koło zmiennych faz i solenoid.
    Wymieniony czujnik, samochód jeździ bez problemu, mijają dwa dni silnik na zimnym nie chce wkrecac się na obroty, strasznie szarpie co unimozliwa jazdę, na nowo w sterowniku zarejestrowany błąd p0340 lub losowo p0011
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    początki końca łańcucha.
    ile wystaje napinacz?
  3. Krzysztof17
    Zabrze
    Łańcuch był wymieniony rok temu przy remoncie silnika, teraz sprawdzony i nie wykazuje nadmiernego zużycia
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    ciśnienie oleju?
  5. Krzysztof17
    Zabrze
    Ciśnienie okej, z ciekawości zerknę ile wystaje napinacz, wiesz może jaką jest bezpieczna wartość ?
  6. toomii76
    toomii76 toomi
    jak był wymieniany rozrząd to napinacz zapadkowy już chyba jest i nie może się cofnąć. nowy wystaje plus-minus 5mm.
  7. Krzysztof17
    Zabrze
    Tak dokładnie jest napinacz zapadkowy
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    No to kzfr lub coś z ciśnieniem oleju.
  9. Krzysztof17
    Zabrze
    Problem z kostką czujnika, narazie w celach diagnostyki zostało zrobione na samych nowych pinach.
    Pozostaje błąd p0011 rozebrałem całą obudowę rozrządu napinacz wystaje jakieś 16mm, ale nie jest luźny w żadnym z punktów. Koło zmiennej fazy po podaniu powietrza w kabel olejowy przestawia się bez problemu
