Problem Boxer 3.0 hdi wys. ciś na listwie CR
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Krzysiek..., 7-09 18.
  1. Krzysiek...
    Krzysiek... Uczestnik
    Kielce
    Mam takiego statka Peugeot Boxer 3.0 hdi Euro4 i trochę pomysły się kończą o co mu chodzi, objaw jest taki że powoli dodając gazu wchodzi na pełne obroty natomiast dodając gwałtownie gazu dochodzi do 4 tys. obrotów i go odcina i buja pomiędzy 3,5 a 4 tys. obr. Gość wcześniej zregenerował pompę CR, zregenerował wtryski, wymienił regulator Wys. ciś na nowy orginał, wymienił pompę wstępnego podawania w zbiorniku, wymienił EGR, Listwę oraz czujnik Wys. ciś. Ja zakodowałem wtryski, wczytałem mu adaptację regulatora ciś, na podglądzie wartość zadana ciś paliwa jest porównywalna z osiagniętym, przy szybkim depnięciu z małym opóźnieniem. Błąd jaki wywala to przejsciowe - sygnał regulacji ciś paliwa - ciś zbyt duże. pedał gazu pomieniony - nic, filtr paliwa wymieniony - nic, turbo oraz EGR pracują prawidłowo, przepustnica zakodowana. Czyżby DPF???
  2. gtszudi
    Online
    Pruszcz Gdański
    nasycenie dpf jak i roznice cisnien na kompie sam sprawdzisz kompem , podaj kod bledu
  3. Krzysiek...
    Kielce
    P0091 czytalem o programowaniu regulatora, było zrobione i dupa
  4. gtszudi
    Online
    Pruszcz Gdański
  5. marcin www
    marcin www Uczestnik
  6. Krzysiek...
    Kielce
    Czyli rycie kabli
  7. marcin www
    Watpie ze to zwarcie
  8. Zimoon
    Gdańsk
    miałem ten sam numer błędu w 2.0 hdi w s maxie. Przetarta wiązka w instalacji na tyle delikatnie, że chodził a czasem gasł. Tydzień szukania i znaleziono. Jak ręką odjął...
  9. marcin www
    A to byly przetarte kable o czego ?
  10. Lechtak
    Lechtak Grupa Wsparcia Technicznego
    Wrocław
    W pierwszej kolejności porównaj ciśnienie wskazywane przez czujnik do sterownika z rzeczywistym, podłącz manometr. Jeżeli są identyczne +-5 Bar. sprawdź przy gwałtownym wciśnięciu pedału przyśpieszenia czy potencjometry płynnie wskazują przebieg - pomiar oscyloskopem dwukanałowym. Dobrze by było podczas testu obserwować przebieg zaworu dozującego pompy. Sprawdź manometrem ciśnienie wstępne pompy paliwa ( przed pompa CR)
  11. Krzysiek...
    Kielce
    Zatem sprawa wygląda tak, przeczesalem wiazke od regulatora do ECU i na wys 2 wtrysku była uszkodzona izolacja i mnóstwo zieleniny, naprawione. W trakcie jak walczyłem klient nagle mi mowi że po tej regeneracji wtryskow coś mu nie pasowało i pojechał do innego magika od regeneracji i ten po podlaczeniu na stole probierczym złapał się za głowę że te wtryski nie sa prawidłowo ustawione, to go pytam zeby pokazal wykres z testu pompy a ten mi mowi że gość nie miał maszyny co robi wykres. Caly czas pokazuje p0091 i p0092. Kazałem mu zawieźć pompe do kogoś kto ma o tym pojecie a nie zawracać głowy. Teraz to już przy depnieciu pow 1200obr zaczyna się dusić i gaśnie. Filtr paliwa też twierdził że wymieniony a tu syf, i gość chyba myśli że Enterem cały układ paliwowy mu naprawie kasujac błędy. Dramat......
  12. Krzysiek...
    Kielce
    Sprawa wyjaśniona - winna pompa CR
