Problem citroen Xsara 1.6 benzyna
Borat349
CHOSZCZNO
Witam serdecznie.
Citroen Xsara 1.6 benzyna 2000 rok.
Problem wygląda następująco
Auto przy 3tys obrotów odcina zapłon (dźwięk taki jak bym dawał gazu do końca)
Początkowo został zdiagnozowany czujnik położenia wału ale wymiana nic nie zmieniła.
Na ten moment komputer pokazuje błąd jak na załączonym zdjęciu IMG_20230529_165350313_HDR.jpg nie mam pojęcia co on może oznaczać.
Może macie jakieś pomysły?
Borat349
CHOSZCZNO
Błąd taki z D...y. może pompa paliwa, filtr paliwa przytkany
Ciśnienie paliwa było mierzone, zegar pokazał 3 bary.
Może to być wina spalonego sterownika? Słyszałem kiedyś że przy próbie odpalenia przy niskim napięciu akumulatora (kiedy rozrusznik ledwo kręci) może się spalić sterownik.
Pangia
Rakszawa
Ja bym coś innego niż Delphi podpiął. Może niekoniecznie Lexię od razu, ale dla picu spróbowałbym nawet jakimś gównosterowniczkiem na Bluetooth; założę się, że pokaże coś konkretniejszego.
Może tak być. Nawet autel może pokazywać błędy z D..y
Lexia też np "obecni" albo " reset kompensacji korby utility" gdzieś mam na kompie zdjęcia takich ciekawostek
mick2k4
Zle zakodowany sterownik silnika
Jeżeli w aucie jest tylko EPROM wymień go na prawidłowy wsad.
mick2k4
Możesz też zrobić dzielnik częstotliwości przez 2 i zobaczysz ,że odcinać będzie na 6000 obrotów. Szukaj nowego wsadu lub koduj sterownik jeżeli jest kodowanie
