Problem po uszczelnieniu VP44
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika vikisb, 11-10 19.
  1. vikisb
    vikisb Początkujący
    Świerklany
    Musiałem dać do uszczelnienia swoją VP44 bo mi się zapowietrzała.
    Po wmontowaniu pompy i odpaleniu pojawił się problem
    w postaci falujących obrotów(jałowe ustawiłem na 890rpm,ale obr.skaczą 890-845rpm na zimnym jak ciepłym silniku.
    Przy ust.obr.na 810 rpm.silnikiem telepie jak by chciał wyskoczyć z auta.
    Kolejny objaw brak reakcji na gaz(choć na postoju wkręca się do końca skali) w czasie jazdy i szarpanie.
    Wtryski też jakoś dziwnie rechoczą -porównał bym je do star 28 tak na szybko.
    Błąd jaki się pokazał to P1335(A) pompa wtryskowa brak sygnału wejścia prędkości silnika z modułu sterującego.
    Serwis który robił wymianę uszczelnień kazał wymienić czujnik wału.
    Wymiana czujnika-naturalnie czujnik z Boscha nie rozwiązała problemu.
    Co dziwne,serwis twierdzi że po wymianie uszczelnień robili kalibrację(bo nie chcą potem użerać się z klientem?) i gdy by pompa nie przeszła kalibracji to by o tym poinformowali.
    Co dziwne,ECU widzi o połowę mniejsze obr.pompy .
    Czyż by serwis uszkodził ster ew.mechanike w pompie?
    Koszt który poniosłem w serwisie to 600zł
    Montaż i demontaż robiłem sam na blokady.
  2. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    powiedz ludziom co to za auto
  3. Stanisław 1946
    wygląda na opel.
  4. vikisb
    vikisb Początkujący
    Świerklany
    Ups,wpadka,tak to opel 2.0 Dti
    Przez pośpiech źle napisałem kody błędu.
    Są dwa błędy.
    P1335(A) oraz P0725(B)
    Czujnik obr.wału podmieniony
    Wiec z kąt te błędy?
  5. dejot43
    Olsztyn
    i po tym zdaniu widać , że nie dźwigniesz tematu... Poszukaj speca.
    pawel2406, komar200, nieldos oraz 2 innych lubią to.
  6. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Pompę zepsuli o pół obrotu , albo zamienili z v6
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    Ostatnio sie gościu w milonerach położył na pytaniu o obroty wałka rozrządu hehe
  8. vikisb
    vikisb Początkujący
    Świerklany
    Tzn.że pompa do remontu?
    Ja kazałem wymienić uszczelniacze w pompie a nie że mają ją uszkodzić...
  9. Stanisław 1946
    piszemy "skąd" a nie j.w. Obroty pompy poprawne.
  10. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    O to prosta usterka za jedno 500+ mogę naprawić .
  11. vikisb
    vikisb Początkujący
    Świerklany
    Czyli co dokładnie jest uszkodzone?
  12. vikisb
    vikisb Początkujący
    Świerklany
    Sprawa wyjaśniona powodem falowania oraz szarpania w czasie jazdy były o dziwo jakieś "gluty" w baku.
    Po wyczyszczeniu zbiornika ,ssaka przedmuchaniu wężem przewodów paliwowych oraz naturalnie nowym filtrze jest już ok.
    Silnik zapala od obrotu wałem obroty nie falują i nic nie szarpie.
    Wychodzi na to, że pompa się nie zapowietrzała a problemem był syf w baku.
    Teraz pozostaje pytanie dlaczego ten problem wystąpił po uszczelnieniu pompy skoro wcześniej było wszystko ok?
    I czyż by syf w paliwie powodował jakieś zakłócenia w pompie i wywaliło błędami?
  13. kamil03
    kamil03 Uczestnik
    kraków
    ale nie mówiłeś zeby jej nie uszkodzili :D :D
  14. vikisb
    vikisb Początkujący
    Świerklany
    Niestety,nie wpadłem na pomysł informowania by jej nie uszkodzili.
    Problem o dziwo jest dalej,a nawet gorzej bo auto gaśnie ale odpali.
    Pompa na 100% kaput.
    A to paliwo wczoraj dałem na podwórko jak się ogrzało zamieszałem je i wyszło mi blado różowe ON.
    A teraz rano znowu gluty jak by "coś" się oddzielało z ON...
  15. Stanisław 1946
    Zatankuj na BP, Twoja CPN za blisko złodziei.
  16. OLOG60
    OLOG60 Początkujący
    Tychy
    A może kąd wtrysku źle ustawiona
  17. dejot43
    Olsztyn
    Pewnie nie użył kądomierza...
    pawel2406 lubi to.
  18. pawcar
    pawcar SuperMechanior
    Manchester
    Takiej wersji kąta jeszcze nie widziałem :D
    pawel2406 lubi to.
  19. dejot43
    Olsztyn
    Czyli forum óczy :D
    pawel2406 lubi to.
  20. Stanisław 1946
    Świetny żart od rana.
