Problem po wymianie rozrządu
rafimilan
Witam jestem po wymianie rozrządu a4 b5 1.9 tdi 1995 rok. Założyłem rozrząd razem z pompą wody continentala i mam dzwięk taki jak na filmie ( filmik nie jest mój) rozebrałem jeszcze raz i poluzowałem pasek rozrządu i dalej jest tak samo, po zdjęciu paska klimy i wielorowkowego dzwięk dalej słyszalny. Miał ktoś taki przypadek? lub wie co to może być ?
heniek1000
Przecież nie koła.
Puść jeszcze raz, to się wsłucham i Ci dokładnie wskażę.
heniek1000
Ściągnij pasek osprzętu i zobacz, czy jest ten dźwięk.
Ondraszek
Nowy Sącz
Przecież nie koła.
:) u mnie b.podobnie cyka,świerszczy,rolka już kupiona,ale skoro pasek zdjęty,to to jest ciekawe albo i nie,skoro pompa jest napędzana p rozrządu ,w poprzednich szrociwach miałem taki dźwięk gdy układ chłodzenia nie był dobrze odpowietrzony ,żadnej rolki nigdy nie musiałem wymieniać,w obecnym złomie nie jestem pewien czy to łożysko rolki,czy też trzeba odpowietrzyć ale mam system samoodpowietrzający więc tym razem stawiam na rolkę ale całkiem pewny na bank nie jestem.
rafimilan
u mnie pompa wody nie jest na rozrządzie.. to jest filmik jak ten dzwięk jest pokazany na ten kod silnika nie patrzcie.. ja mam a4 b5 1.9 tdi 90 koni
diagnostawawa
Xxx
Zostaw jak jest. Niektóre paski taki dźwięk wydają. Często spotykam się z tym na paskach continental
