Problem z ładowaniem Opel Zafira B 1.9 CDTI
Maceek16
Podedwórze
Witam.
Walczę z Zafirą jak w tytule. W aucie występuje problem z ładowaniem. Sytuacja wyglada następująco. Bez obciążenia ładowanie 14V włączam światła, 13.7v, włączam klime, długie, nawiew max, ogrzewanie szyby tył ładowanie 11.9v dodatkowo kręcenie kierą (wspomaganie elektryczne) spada poniżej 11.9v.
Podczas jazdy spada tak samo przez co wycina wspomaganie. Alternator drugi, regenerowany sprawdzany na stole pod obciążeniem i daje 13.7v. Wyczyszczone masy, dołożone drugie kable masowe, zmieniona klema, dołożony drugi kabel + z altka do aku, podmieniony akumulator i nadal bez zmian.
Brak mi już pomysłów co może być. Nie wiem czy szukać kolejnego alternatora.
lukkiwlkp
PGS
Sprawdz napięcie przy samym altku i będziesz miał odpowiedź co sie zesrało .
blayders
Podkarpacie
Numer alternetora , albo jakiej firmy (bosch , valeo , magneti marelli ird.) .
MIKUr1
Okolice Krakowa
Jak minimalnie zwiększysz obroty to jakie jest napięcie? Odczytywałeś błędy ze wspomagania?
blayders
Podkarpacie
Dwie możliwośći :
1. ciulowy alternator najlepiej założyć z boscha nowy , a nie jakiś chiński
2. Kończy ci się pompa wspomagania i żre za dużo prądu .
Maceek16
Podedwórze
Zwięszkając obroty delikatnie i nie kręcąc kierownicą wzrosnie do 13.9-14v, zaczynam kręcić i stopniowo spada do 12.3 i niżej. We wspomaganiu błędy ze zbyt niskiego napięcia zasilania
