Problem z 3 cylindrem w Golfie 4
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Naprawiacz9872, 12-08 18.
  1. Naprawiacz9872
    Naprawiacz9872 Nowy
    Witam serdecznie że jest to forum mechaników mam problem z vw golf 4 1.4 16v 1999.r . Otóż to była w nim zmieniana głowica i po odpaleniu silnik pracuje na trzy cylindry. Na komputerze pokazuje błąd wypadania zapłonu . Oczywiście cewka i moduł był wymieniony ale silnik pracuje tak samo na trzy cylindry potem przewody i świece i bez zmian wtryski były sprawdzane zmieniane miejscami w celu sprawdzenia czy czasami nie chodzi ale wszystkie są sprawne ciśnienie w wszystkich cylindrach ma dobre na tym co nie chodzi ma 9 atmosfer. I mówię od razu że paliwo dostaje , iskrę ma i ciśnienie tak samo . Ale jak wyciąga się wtyczkę od wtrysku to silnik pracuje bez zmiany . I co to może być może ktoś miał podobny przypadek ?
  2. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Głowica do zrzucenia i naprawy.
  3. toomii76
    toomii76 toomi
    Jeśli zmieniłeś głowice na regenerowana, to możliwe, że jak Góra stała się szczelna, to dół puszcza.
    No chyba, że głowica nie sprawdzana to zawory nieszczelne. A podciśnienie do serwa, z którego cylindra bierze?
  4. motorynka
    motorynka Uczestnik
    mazowieckie
    zmierz ciśnienie oleju czy nie jest za duże
  5. hiwat
    hiwat Grupa Wsparcia Technicznego
    Tarnów
    to wygląda na uszkodzenie przewodu wtrysku... trzeba sprawdzić
  6. Naprawiacz9872
    Naprawiacz9872 Nowy
    Ciśnienie w cilindrach jest takie:
    Na pierwszym 10
    Na drugim 11
    Na trzecim 9 - który nie pali
    Na czwartym - między 9-10 atmosfer
    Względem wtrysków po wyciągnięciu dają wszystkie cztery
    Natomiast iskra jest na każdej świecy
    Głowica przed montażem była sprawdzana pod względem szczelności i zawory były szczelne
  7. Mesiek
    PLE
    To ciśnienie to trochę kontrowersyjne. Mój grat roboczy ma po 13bar.
    Trzeba było sprawdzić ciśnienie przed kombinacjami z głowicą. Te niepotrzebne koszty mogłeś spożytkować na inny motor.
  8. Mck pomocnik
    Mck pomocnik Uczestnik
    Ktoś wie dlaczego zawsze jest problem z 3 cylindrem odnośnie wypadania zapłonow? Od czego to zależy
  9. hiwat
    Tarnów
    jeśli zawory otwierają się tak jak powinny, iskra jest, paliwo podawane właściwie to cudów nie ma .... albo drobiazg np. uszkodzona nasadka świecy itp.
  10. Naprawiacz9872
    Naprawiacz9872 Nowy
    tylko iskra jest też
  11. toomii76
    toomii76 toomi
    Jeśli wszystko jest i nie pali na ten cylinder, to pozostaje zła mieszanka.
