Problem z Audi A6 C6 2.4 . Trzesie silnikiem i cala karoseria.
Mateuszxc90
Witam Wszystkich ! Mam problem z moja Audi A6C6 2.4 . Problem polega na tym że na wolnych obrotach silnik się trzesie jak by miał zaraz wyskoczyć. Po dodaniu gazu przestaje . Drgania przechodzą na cala karoserię . Podczas jazdy przy zmianie biegów na wyższych od 5tys obrotach biegi ciężko wchodza przy spokojnej jezdzie jest ok. Dwumas jest okej poduszki silnika itd sprawne . Wtryski sprawdzane też ok. Błędów nie ma żadnych. Miał ktoś może podobny problem lub jest ktoś kto jest w stanie doradzić ? To szukanie igły w stogu siana . Może któraś głowica puszcza ale silnik ma moc . Z góry dziękuję za odpowiedzi . Pozdrawiam
Mateuszxc90
Przy silniku próbowałem podważyć w miejscach poduszek to trzymają mocno . Ta duża pod skrzynią biegów lekko się unosi . Zauważyłem gdy silnik osiągnie 90C drgania są mniejsze
Rys00
Boss regionalny
Świece /cewki sprawne ? komputer nie pokazuje wypadania zapłonu ?
Mateuszxc90
Świece jakiś czas temu wymieniłem na nowe irydowe. To powinny byś sprawne . Kupiłem dwie cewki i podmienialem czy któras nie padła ale bez zmian . Komputer nie wykazuje żadnych błędów. Dziwna sprawa
Rys00
Boss regionalny
Zrobiło się to nagle czy po wymianie czegoś ?
Mateuszxc90
To rozbieram i zobaczę. Sprawdzę jeszcze Ciśnienie w głowicy. Ma niskie obroty 725 do 740 obrotów na jałowym . Nie wiem czy one tak mają ale na moje to za mało. Przez uszkodzony dwumas też może mieć silnik obciazenia
Rys00
Boss regionalny
Obr tego silnika to 600-900 więc w normie dwu mas nie obciąża obrotów
