Problem z automatem
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Łukaszopi, 23-09 18.
  1. Łukaszopi
    Łukaszopi Nowy
    Witam mam problem...
    Mianowicie...kupilem jaguara xj 93r 4.0
    Podczas odpalania na pozycji skrzyni P lub N ...silnik odpali lecz rozrusznik kreci dalej i zgrzyta....kiedy wrzucę na D lub R przestaje zgrzytac ..w czym moze byc problem
    Z gory dzieki i pozdrawiam
  2. selim
    selim Gaduła
    odpalasz na D ?
  3. Łukaszopi
    Łukaszopi Nowy
    Nie
    Odpala tylko na P i na N czyli tak jak powinien ale jak juz odpali to rozrusznik dalej kreci .
    Ale jak wrzuce na D lub R to kompletna cisza
  4. romys73
    romys73 Gaduła
    abingdon
    Rozrusznik do wymiany
  5. pawel2406
    łódź
    bardziej NAPRAWY ;)
  6. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Panowie, trzeba pomyśleć logicznie. Jakby rozrusznik się zacinal to co ma do tego przełączanie na D czy R? Nic. Przełączanie powoduje odcięcie zasilania na elektromagnes i dlatego odskakuje. Dziwi mnie, ze do takiej usterki potrzeba pomocy .
  7. pawel2406
    łódź
    tak ,czy inaczej z opisu tak wyglada! skoro bendix zostaje w wiencu to co moze byc innego ?? albo wieniec albo rozeusznik. w automacie z zasady jest inny niz w manualu wiec moze go przytrzymywac ..ja osobiscie bym tu szukał .ale to ja .Mechanik K ale logicznie czy to automat czzy manual co powoduje właczenienie rozrusznika? a co powoduje wyłaczenie rozrusznika chyba i tu i tu to sama zasada działania w tym i tamtym ta sama ( manual i automat)) moge sie mylic ale ;)
  8. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    W manualu tylko stacyjka, a w automacie dodatkowo blokuje zasilanie jesli położenie dźwigni jest na innym miejscu niz P czy N. Tak czy inaczej wystarczyło podłączyć żarówkę pod zasilanie elektromagnesu i wszystko by bylo jasne.
  9. pawel2406
    łódź
    tak dokładnie ale bardziej mi chodziło o interpretacjie ...jak sam napisałes blokuje
    własnie .. to jest pisanie nie widzac nie s lyszac ..tak masz racje moze kostka blokuje moze byc duzoooooooooooo innchh spraw
