Problem z C3 1.6 HDI
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Batkus, 6-07 20.
  1. Batkus
    Batkus Początkujący
    Witam mam taki problem. Citroen C3 1.6 HDI 110 koni. A problem jest taki że auto szarpało nie miał mocy. Wywaliło błąd P0192 Uszkodzenie w układzie czujnika cisnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy - sygnał za niski. Kable wszystkie sprawdzone przejścia na kablach są. Został podmieniony czujnik cisnienia na listwie i wyskoczył błąd P0193 uszkodzenie w układzie czujnika cisnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy -sygnał za wysoki. I nie da się błędu skasować. Może miał ktoś podobny problem i mógłby się podzielić
  2. Felixpl
    Felixpl Początkujący
    annopol
    A sprawdzałeś czy ze sobą się gdzieś nie zwierają, lub do masy?
  3. Batkus
    Batkus Początkujący
    No tak miałem całą wiązke na wierzchu i nigdzie nawet przetarcia nie było.
  4. Felixpl
    annopol
    Napięcie zasilania czujnika?
  5. Batkus
    Batkus Początkujący
    No zasilanie pominąłem
  6. Regaciarz
    Regaciarz Grupa Wsparcia Technicznego
    Wasilków
    Kiedyś w 2.0 HDi wystarczyło tylko dogiąć piny w kostce i jeździ do dzisiaj, też leciałem całą wiązkę a tu taka niespodzianka
  7. nickel
    WLKP
    Zasilanie i masa sprawdz do czujnika.Tam czesto padały czujniki.Moze załozyłes czujnik wadliwy.Wymieniałem kiedys w 407 sterownik na ten błąd.
  8. Batkus
    Batkus Początkujący
    No w sumie z tymi pinami może coś być bo mogły się odgiąć od wkładania końcówek od miernika
  9. melas
    melas Uczestnik
    WRZEŚNIA
    Przy filtrze paliwa było coś grzebane?
  10. Batkus
    Batkus Początkujący
    Z tego co wiem to był wymieniany
  11. Stanisław 1946
    Drogi temat.
  12. Batkus
    Batkus Początkujący
    Dzięki wszystkim za porady. Nowy czujnik rozwiązał problem
