Problem z hamulcami VW Golf 5
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika dzimi, 7-06 15.
  1. dzimi
    dzimi Początkujący
    Panowie wstyd pisać ale mam problem z odpowietrzeniem hamulców, regenerowałem tylny zacisk, standardowa procedura na przewód hamulcowy założyłem zaciskacz zregenerowałem zacisk złożyłem wszystko, rozpocząłem odpowietrzanie wszystko ładnie poszło i zonk pedału nie ma auto z ABS i ESP czy takie układy odpowietrza się jakoś super inaczej wiem ze pompa ABS-i itd itd, ze komputerem ja wysterować tylko, ze ja nie spuszczałem całego płynu z układu, a na dzień dzisiejszy nie mam dostępu do pneumatycznej maszyny do odpowietrzania. Macie może jakieś porady dla młodego adepta sztuki motoryzacyjnej ? Auto VW Golf 5 2004r
  2. mathiass
    mathiass Bywalec
    tylko cisnieniowo grupe vag zrobisz zeby bylo tak jak ma byc, dodatkowo mozna wymusic odpowietrzanie komputerem
  3. bennek
    bennek Grupa Wsparcia Technicznego
    Bez obrazy ale durnoty opowiadasz ... Wymieniałem ostatnio cały płyn hamulcowy w pasacie b5 2003.r metoda tradycyjną i wszystko działa jak należy!Nie trzeba było żadnych specjalnych metod ciśnieniowych czy komputera ...
    Pozdrawiam... :)
    samspec13 lubi to.
  4. mathiass
    mathiass Bywalec
    widac ze malo gupy vw przerobiles, bylo juz tu na forum o odpowiatrzaniu tych aut
    gif1968 i caveman2009 lubią to.
  5. fructon
    Kraków
    Owszem czasem pomaga sterowanie kompem pompy abs kiedy układ jest totalnie pusty ale bez tego też da sie to zrobić bez problemu
    bennek i samspec13 lubią to.
  6. dzimi
    dzimi Początkujący
    ale wtedy Panowie mówicie, żeby normalnie lecieć od koła najdalej od pompy itd ? Czy macie na to jeszcze jakieś inne metody ?
  7. JerryG1
    JerryG1 Bywalec
    Londyn
    Tak odpowietrzalo sie auta bez ABS, musisz jeszcze troche poczytac o podstawach odpowietrzania.
  8. romys73
    romys73 Gaduła
    abingdon
    najlepiej w twojej sytuacji poproś kolege aby przyciskał tobie dzwignie hamulca, a ty zaczni przy wciśniętej dzwigni hamulca odpuść odpowietrznik zacisku, jak wyleci płyn ,powietrze, zamkni odpowietrznik a kolega w tym momencie może puścić dzwignie ,powturzyć operacje kilka razy ,aż bedzie wylatywał sam płyn,jak to niepomorze operację sprubować przy odpalonym silniku.
    bennek i mechanik.k lubią to.
  9. dzimi
    dzimi Początkujący
    Romys73 ale Ty tutaj mówisz o zwykłym odpowietrzaniu, gdzie ja taką metodą właśnie próbowałem od początku ze słabym efektem, nawet próbowałem przy wciśniętym hamulcu pobawić się ręcznym żeby lepiej docisnąć tłoczek, zobaczę w tygodniu spróbuje odpowietrzyć poczytam jeszcze dokładnie jak to się odpowietrza z tym abs-em a jak nic nie wyjdzie poszukam kogoś z pneumatyką ...
  10. ARMOT
    ARMOT Początkujący
    Zobacz czy nie zerwałeś regulatora w zacisku- (tłoczek się nie podstawia tylko wraca do końca). Wtedy klocki są bardzo odsunięte od tarczy i pedał zawsze wpada - powstaje wrażenie zapowietrzonych hamulców.
  11. dzimi
    dzimi Początkujący
    Gdzie on miałby się znajdować, ręczny działa sprężyna powrotna jest cała od linki problem jest tylko z nożnym, swoją droga ma ktoś dokładną rozpiskę odpowietrzania konkretnie tego modelu z ciekawości bym sobie ja przewertował . Panowie czy jest możliwość ze zaciskając klucz nastawny na przewód zdusiłem go tak mocno ze wytworzyła się zwężka i teraz mam uczucie zapowietrzonych hamulców ? Jest to wgl możliwe ??
    Ostatnio edytowano: 8-06 15
  12. Rys00
    Rys00 Boss regionalny
    nie bo nie leciał by płyn, odpowietrza się normalnie bez kompa , naciśnij kilka razy i przytrzymaj, jak nie będzie pedał szedł w podłoge to źle złożyłeś zacisk, jak będzie powoli wpadał to nie odpowietrzyłeś, najlepiej jak nie masz czym i z kim to wlej w słoik troche płynu włóż wężyk, lekko poluzuj odpowietrznik nie za dużo bo bedzie ciągnął powietrze po gwincie i pompuj, nie zapomnij dolewać
  13. fructon
    Kraków
  14. Marek_S
    Marek_S SuperMechanior
    albo wysysać gdzieś to było opisane .
    Ondraszek lubi to.
  15. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Zawsze czytałem,że należy odpowietrzać tylny prawy,tylny lewy,potem przedni prawy i przedni lewy.Nie mogłem odpowietrzyć w ten sposób ,pomimo wielu prób.Wystarczyło tylko raz zmienić na przedni lewy,przedni prawy i odpowietrzyłem układ natychmiast.Czyli?! Tak jak pisze Marek należy odpowietrzać układ.
  16. Marek_S
    czyli ... sprawdz pompe ... :D:D
    moze nie wraca do stanu poczatkowego i sie nie napelnia ?
    Ostatnio edytowano: 9-06 15
  17. Maly92
    Maly92 Początkujący
    Jeśli zacisnąłeś gumowy wężyk przed zaciskiem to mogło ci korek zrobić. Odkręć wężyk gumowy i sprawdź czy jest drożny, dmuchnij w niego albo sprężonym powietrzem spróbuj, jak już eliminować to po kolei.
  18. pietrek111
    pietrek111 Początkujący
    opole
    ten ostatni przewód metalowo gumowy to nie jest zwykły przewód elastyczny jak go zacisneleś to go skryzowałeś do wymiany ,wciś pedał do końca i zobacz czy niema wycieku może ciągnie powietrze do środka
  19. Krzyhu5
    Krzyhu5 Początkujący
    Mszana Dolna
    witam, jak mam wymienić płyn hamulcowy w zaciskach jak pedał na wyłączonym silniku traci ciśnienie w serwie i po dwóch wciśnięciach robi się twardy i nie można go potem wcisnąć?
  20. leeroy15
    leeroy15 Bywalec
    Ostrowiec
    Czyli wymieniłeś już te zaciski z urwanymi odpowietrznikami?? :D I nie wysysałeś płynu ze zbiorniczka raz na tydzień?? :D
  1. odpowietrzanie hamulców golf 5
  2. odpowietrzanie hamulców z abs golf 5
  3. golf 5 odpowietrzenie hamulców
  4. proble z odpowietrzeniem hamulców prawy tył golf v,
  5. odpowietrzenie hamulcow golf 5 plus,
  6. golf 5 wyprzęgnik odpowietrzanie,
  7. odpowietrzanie hamulca golf 5,
  8. golf V odpowietrzenie hamulcow
