Problem z Hyundai dymi na biało Ciężko pali.
Ford s-max
Witam.
Kupiłem ostatnio uszkodzonego Hyundai ix35 1.7crdi 2012r.
Ciężko odpalał. Jak odpalił, To dymił na biało i nie chciał się wkręcić powyżej 2000 obr. Na wolnych obrotach falował.
Zrobiłem próbę przelewową i wyszło, że 3 wtrysk jest do roboty, bo dosyć mocno odbiegał od normy.
Sprawdziłem sprężanie, wyszło we wszystkich cylindrach po 17bar, czyli tak jak podaje producent.
Wtryski oddałem do regeneracji i przy okazji pompę też dałem, do sprawdzenia wyszło, że wszystko jest do regeneracji.
Wtrysku i pompę odesłali i zamontowałem na samochodzie.
Wymieniłem filtr paliwa, odpowietrzyłem układ i nadal to samo. Co robić dalej, bo powoli kończą mi się pomysły.
DPF też po regeneracji
EGR dzisiaj wyciągałem i będę czyścił.
Ford s-max
Raczej na razie nie bo powinien, chodzić na wolnych a on przebiera i gaśnie.
Najgorsze to że nie ma żadnych błędów
heniek1000
Białe spaliny. Olej ciągnie, katalizator zawalony i go dusi.
Może czujniki, sondę wykręć...będzie lepiej
Producent czego?
no po prostu PRODUCENT... czego nie rozumiesz ;)
a poniżej tabelka z danymi silnika.
ktoś tu chyba pomylił stopień sprężania z ciśnieniem
Diesel 1.7 CRDi 136KM Pojemność 1685cm³
Pojemność skokowa 1685 cm³
Typ silnika diesel
Moc silnika 136 KM (100 kW) przy 4000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy 325 Nm przy 2000-2500 obr/min
Montaż silnika z przodu, poprzecznie
Doładowanie turbosprężarkowe o zmiennej geometrii łopatek (Variable-geometry turbocharger)
Umiejscowienie wałka rozrządu DOHC
Liczba cylindrów 4
Układ cylindrów rzędowy
Liczba zaworów 16
Stopień sprężania 17.0 : 1
Średnica cylindra × skok tłoka 77.2 × 90 mm
Typ wtrysku bezpośredni Common Rail
Ford s-max
Czyli silnik złom
Czy mam uszkodzony zegar
