Problem z olejem Citroen C5, 1.8 16 V
mariusz01041975
Fajsławice
Witam wszystkich.
Mam Citroena C5 1.8 16 V 125 KM z 2006 r.
Dzis rano pojawil mi sie komunikat:
CHECK OIL LEVEL ( Sprawdz poziom oleju ) i napis pod zegarami SERVIS.
Wiec sprawdzilem, bylo blisko minimum jakies 2 mm, do minimum.
Wiec dolalem 0.5 litra.
Po przekreceniu zaplonu pokazalo sie OIL OK.
Po przejechaniu okolo 50 km, zgasilem silnik....i ponownie chialem go uruchomic....i ponownie pojawil sie ten komunikat CHECK OIL LEVEL. Po 15-20 minutach sprawdzilem, poziom oleju jest pomiedzy Max a Min, po srodku.
Sprawdzilem dodatkowo plyn chlodnuczy czy moze nic sie nie dzieje, plyn jest przezroczysty .
Prosze powiedzcie mi co to moze byc za przyczyna ?
Dodam jeszcze ze olej byl wymieniany 13 000 km temu.
Poszedlem 2 godziny po ostatnim zgaszeniu silnika, przekrecilem zaplon i OIL OK. Alarm CHECK OIL LEVEL juz sie nie zapalil.
Od czego tu zaczac ?
mariusz01041975
Fajsławice
Sprawdz mowisz , to znaczy wymienic go na nowy ?.
A ten czujnik znajduje sie w misce olejowej ?
A moze filtr oleju cos sie zapchal, i nie splywa olej szybko do miski olejowej ?
Bo tak jak napisalem, postalo auto 2 godzinki i bylo ok.
Prosze mi powiedziec, czy jak np: auto bedzie stalo nie odpalane cala noc, to czy olej z filtra oleju calkowicie splywa . Tak zeby mozna go odkrecic i wymienienic na nowy filtr bez spuszczania oleju ?
suse1
Olkusz
Przez filtr oleju przepływa tylko część oleju który bierze udział w procesie smarowania silnika ok 10 - 20 %.
Poziom oleju powinien być zbliżony do maximum.
Przyczyn może być kilka , kiepska jakość oleju , niski stan oleju , nie skasowana inspekcja olejowa , uszkodzony czujnik.
Filtr oleju możesz wymienić w każdej chwili jednak zawsze coś pocieknie , oczywiście nie ma to kompletnie sensu bez wymiany oleju.
Zaleca się wymianę oleju co 15 000 km lub co rok.
Niektórzy producenci podają dłuższe okresy do wymiany jednak jak pokazuje doświadczenie nie jest to dobre rozwiązanie.
