Problem z Panelem nawiewu/klimatyzacji
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Matiii, 14-12 19.
  1. Matiii
    Matiii Nowy
    Pacjent to SKODA Fabia 2003r. Silnik 1.9SDI klimatyzacja manualna
    Problem wygląda następująco..
    -po przekręceniu kluczyka na zapłon podświetlenie panela sterowania nawiewem gaśnie po ok 1sek.
    -brak możliwości włączenia A/C
    -brak możliwości zamknięcia obiegu powietrza
    Działa nawiew na wszystkich prędkościach dmuchawy (leci tylko ciepłe powietrze)
    Podłączyłem pod VAG-a i błędów w klimatyzacji nie ma. Naciskając przyciski ac/obieg zam. W blokach pomiarowych widać, że zmieniają się wartości czyli zakładam, że Panel nie zdechł.
    Zanim padła klimatyzacja wcześniej grzebałem przy silniczku od klapy obiegu powietrza bo sie blokowała.Chwile podziałało i zaraz wszystko zdechło.
    Czy mogłem źle go zamontować tzn w nieodpowiedniej pozycji?
    Czy miałbym takie objawy i ten silniczek ma wpływ na ten cały układ?
    Zauważyłem jeszcze że gdy wyciągnę bezpiecznik F12(klimatyzacja i obieg zamknięty powietrza) wraca podświetlenie panelu.Gdy włożę go ponownie to Panel gaśnie.Mozna założyć że jakieś zwarcie??
    Dziękuję pozdrawiam !
    Ostatnio edytowano: 14-12 19
  2. N.O.R.
    N.O.R. Grupa Wsparcia Technicznego
    Suwałki
    Zwarcie
  3. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Odłącz ten wymieniony silniczek .
  4. matiii992
    matiii992 Początkujący
    Matiii jeśli grzebałeś przy silniku od klapy mieszania powietrza i pożniej zaczęły się problemy to zacząłbym od tego. Możliwe że wysiadł całkiem i robi teraz zwarcie przez to panel po chwili przygasa. Rzuciłem okiem na schemat i bezpiecznik F12 odpowiedzialny jest za silniki klap powietrza i częściowo za panel klimatronika wiec kolega Markson43 dobrze ci podpowiada. Odłącz ten silnik i zobacz jaka będzie reakcja.
