Problem z podłączeniem kamery cofania
Dyskusja w 'Car Audio' rozpoczęta przez użytkownika nieldos, 25-06 18.
  1. nieldos
    nieldos Bywalec
    Zachodniopomorskie
    Witam Panowie mam problem z podłączeniem kamery cofania a z elektryki nie jestem aż tak kumaty. Wszystko było ok na starym radiu ale że postanowiło zakończyć żywot przyszło nowe chińskie radio i wszystko jest ok oprócz kamerki. Nie wiem co gdzie wpiąć w tym radiu a nie ma schematu oprócz napisów na kablach.
    Kabli na jednej kostce jest 10 zdjęcie poniżej:
    1. subwoofer
    2. fl out
    3. aux l in
    4. aux r in
    5. fr out
    6. cvbs 1
    7. cvbs 2
    8. ux cvbs in
    9. f ccd cvbs in
    10. parkv cvbs in
    Na drugiej kostce oczywiście głośniki plus zasilanie z kostki typu VW Touran
    Od kamerki mam wyprowadzone dwa kable zdjęcie poniżej i jak już pisałem na starym radiu wszystko latało po zapięciu wstecznego. Jeden kabel to cinch a drugi brązowy na którym po wbiciu wstecznego pojawia się zasilanie... Za nic nie moge sobie przypomnieć pod co było to podpięte...
    Z góry dziękuje za pomoc i zainteresowanie... Pozdrawiam Serdecznie
    Załączone pliki:
  2. Bartek4x4
    Lubliniec
    Żółte za od video tak mnie uczyli w elektroniku w latach 90tych.
  3. nieldos
    nieldos Bywalec
    Zachodniopomorskie
    Podpieta pod kazdy żółty i lipa ... w starym radiu ten brazowy co jest w nim plus po tym jak wrzuce wsteczny też był podpiety ale noe pamietam pod co i jak bo dwa lata temu to podlaczalem i tez byla walka i lutowanie przerabianie kabli... jutro sprobuje znalezc czas i to ogarnac
  4. nieldos
    nieldos Bywalec
    Zachodniopomorskie
    Temat do zamknięcia... Rozwiązany... Jest to dedykowana kamerka,która jest zamiast lampki podświetlania rejestracji tzn jest zintegrowana z lampka. Podłączenie pod kabel parkv cvbs in a drugi kabel dający plus po wbiciu wstecznego do eliminacji gdyż tutaj dostaje sygnał po canie tak mi się chociaż wydaję gdyż tutaj lata bez tego a w tamtym radiu nie chciało. Czyli podłączałem dobrze ale pokonał mnie kabel który nadtopił się gdyż od kamery idzie w środku lampki która podświetla rejestracje i tam przechodzi do środka klapy i przy kontakcie z żarówką ledową stopił się jak "hochland":dead: piszę dla potomnych - może ktoś będzie miał podobny problem choć nie życzę :) pozdrawiam dziękuje za zainteresowanie
  5. nieldos
    nieldos Bywalec
    Zachodniopomorskie
    Witam jednak mam problem z podłączeniem tego radia i już sam nie wiem czy wina leży po stronie radia czy kamery... wszystko fajnie kamerka reaguje po wbiciu wstecznego ale czasem przerzuca obraz to co z lewej strony auta pokazuje po prawej i na odwrót... Spotkał się ktoś czymś takim? Pozdrawiam
  6. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    To raczej nie jest już wina nieprawidłowej instalacji. Chyba z samą kamerą coś NIE HALO.
