Problem z przełączaniem na LPG Kme Diego G3
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika Dawidson1996, 23-05 18.
  1. Dawidson1996
    Dawidson1996 Początkujący
    Koło
    Witam Serdecznie Wszystkich. Seat Leon 1.8 20v 125km. Problem tkwi tak jak w tytule. Samochód ma problem z przełączaniem się na LPG. Gdy osiągnie odpowiednią temperaturę to elektrozawór na butli słychać jak cyka ale po 5 sekundach na LPG się nie przełącza od cykniecia tylko rozłącza. Gdy parę razy guzikiem o LPG włączę wyłączę LPG to zaskakuje i auto na LPG już chodzi. W czym może tkwić problem i z jakimi kosztami trzeba się liczyć ? Z góry dziękuję Wszystkim za odpowiedzi.
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Mase sprawdz czy jest na wielozaworach.
  3. Dawidson1996
    Koło
    Mogło by to powodac takie skutki ? A ewentualnie co jeszcze innego może byc ?
  4. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Program chce przelaczyc ale jak zawor nie ma masy i nie podaje gazu to zrzuca spowrotem na benzyne. Tak moze byc sle nie musi.
  5. Dawidson1996
    Koło
    Ok. Jutro sprawdzę. A zadam jeszcze jedno pytanie. Jakby np. czujnik ciśnienia wadliwy był też by mogło tak sie dziać ?
  6. SEBA XX
    SEBA XX Uczestnik
    Puławy
    Zacznij od wyczyszczenia elektrozaworów. Pewnie zalepione mazutem.
    winetoo lubi to.
  7. Dawidson1996
    Koło
  8. PySIEK
    PySIEK Uczestnik
    Podlaskie
    Elektrozawor w parowniku zaklejony
    winetoo lubi to.
  9. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Podlaczyc pod program i wtedy sie okaze czy reduktor zaklejony. Moze to kwestia wymiany filtrow fazy cieklej i gazowej. Moze trzeba wyregulowac cisnienie na reduktorze. Duzo może:)
  10. winetoo
    winetoo Gaduła
    Ta, program na pewno to pokaże. Jeb..łeś teraz jak łysy grzywką o kant kuli. Któryś elektrozawór zafajdany i dopiero po kilku strzałach otwiera jak chłopaki wcześniej pisali.
    Dawidson1996 i dimitriew lubią to.
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Widac ze nie robiles lpg. Jak w programie spada cisnienie w reduktorze lub pokazuje inne czasy na wtrysku to mozna mniej wiecej cos ogarnac lub jak pokazuje ze praca na gazie a pali na benzynie to awaria zasilania elektrozaworow
    Ostatnio edytowano: 29-05 18
  12. winetoo
    winetoo Gaduła
    Co ty diagu za głupoty opowiadasz? Jak ja montowałem lpg to ty jeszcze na gówno papu wołałeś i zjadałeś własne gile.
    Jeszcze tak myślę że problem może leżeć gdzieś w bezpiecznikach od lpg (zaśniedziały).
  13. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Ja tu nie widze zadnych problemow. Jak nie ma sprzetu a nawet miernika niech wali do mnie. Wykasuje go i bedzie zadowolony. Tyle w temacie.
  14. winetoo
    winetoo Gaduła
    Wnoszę z tego że grałeś już główną rolę w programie (Będzie pan zadowolony)?
  15. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Wlasnie tak.
  16. Dawidson1996
    Koło
    Dzisiaj właśnie dokladnie za godzinę będę czyścił elektrozawór w parowniku wiec dam znac co i jak
  17. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    W reduktorze panie szanowny w reduktorze
  18. Dawidson1996
    Koło
    Dobrze :) w reduktorze ;) okazał się elektrozawór zaklejony :) Dzięki Wszystkim za podpowiedzi :) Pozdrawiam ;)
  1. kme przlaczanie na gaz
