Problem z przełączaniem się na LPG
Dyskusja w 'Instalacje gazowe' rozpoczęta przez użytkownika Dawidson1996, 3-11 18.
  1. Dawidson1996
    Dawidson1996 Początkujący
    Koło
    Witam Wszystkich. Kme Diego g3. Prpblem z przełączeniem sie na Lpg. Gdy silnik jest cieply przełącza się bez problemu. Ale po postoju wgl nie chce zaskoczyc na gaz dopiero jak temperature w granicach 90 stopni zlapie to przełączy sie bez problemu. Gdzie szukac przyczyny od czego zacząć ? Z góry dziekjje za odp. Pozdrawiam.
  2. Lechtak
    Lechtak Grupa Wsparcia Technicznego
    Wrocław
    Jak temperatura otoczenia jest niska, przełączanie na zasilanie gazowe jest dłuższe. Odwiedź serwis LPG, sprawdzą jaka jest temperatura minimalna, potrzebna do przełączenia na gaz. Wskazanie ( na wskaźnikach ) temperatury może różnić się od rzeczywistej temperatury reduktora 10-20 s/c.
    winetoo lubi to.
  3. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Albo mało płynu w układzie chłodzenia.
    toomii76 i Lechtak lubią to.
  4. Dawidson1996
    Koło
    Ale o to chodzi ze elektrozawor na butli cyknie i jak ma na gaz wskoczyc (bo ma 5 sekund przeczekania) to przyszarpnie i rozlacza. Filterki lpg nowe. Plyn na maks zalany
  5. winetoo
    Niskie ciśnienie gazu. Sam wymieniłeś filtry? Nie było mazi na nich/w nich?
  6. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Podlacz kompa na początek pod swoje diego. Na reduktorze masz czujnik. Wypnij wtyke i wsadz w nia kawalek drutu. I zobaczysz czy przeskoczy na gaz odrazu.
    A jak nie to wejdz w diego kompem i popatrz co go boli
  7. winetoo
    Diagu, ale ty jesteś zboczony.
    dimitriew i toomii76 lubią to.
  8. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Hehe wiem.
  9. Dawidson1996
    Koło
    Sam. Mazi żadnej nie było
  10. dimitriew
    Masz dwa elektrozawory. Jeden przy butli, kolejny przed reduktorem. Oba sie otwierają? Masz jakiś fejsik do lpg?
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Zmostkuj ten czujnik i zobaczysz czy przerzuci od razu. Najtanszy test pod sloncem peru
  12. winetoo
    Diagu ale on pisał że zawór na butli słychać, co znaczy że ster już zezwolił na przełączenie, potem szarpnięcie i powrót na benzyne. Czyli brak lub zbyt niskie ciśnienie gazu. Trza to podpiąć pod kompa i sprawdzić błędy a potem ciśnienie. Ja sądzę że zawór na reduktorze się skleja.
    Ostatnio edytowano: 4-11 18
    toomii76 lubi to.
  13. Lechtak
    Wrocław
    Obstawiam zaklejony zawór na reduktorze.
    toomii76 i winetoo lubią to.
  14. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Ja tylko chce wykluczyc czujnik temp
  15. Dawidson1996
    Koło
    Zawor na elektrozaworze byl czyszczony w maju
    Zawór w maju czyszczony był
    Tylko gdy rozgrzany motor jest to na gaz za każdym razem od pierwszego sie prxelacza
    Lechtak lubi to.
  16. Lechtak
    Wrocław
    No...! a mamy Listopad. Jeżeli na zimnym słyszysz zawór, kontrolki pokazują ze przełącza się na gaz, a silnik gaśnie, to jest bark gazu np. zaklejony zawór. Jeżeli na ciepłym kontrolki pokazują gotowość do zasilania gazem, ale nie przełącza, to oznacza ze nie zostały osiągnięte warunki, np. uszkodzony czujnik temperatury lub temp. nieprawidłowa ( reduktora), nieprawidłowe ciśnienie gazu fazy lotnej lub uszkodzony MAP Elektrozawór włącza się przed osiągnięciem warunków zasilania gazem, elektrozawór reduktora ( lub zaworu z filtrem) włącza się tuż przed zezwoleniem na prace gazu. Dla tergo odwiedź warsztaty LPG, lub szukaj nieprawidłowości we własnym zakresie, najlepiej zrzut ekranu wrzuć na forum.
    winetoo, toomii76 oraz dimitriew lubią to.
  17. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Wystarczy tester podpiąć i widac wszytko
  18. Dawidson1996
    Koło
    Na ciepłym igła. Tylko zimny nie zaskakuje... Jutro może podjade do gazownika i coś może poradzi
  19. Lechtak
    Wrocław
    Amen... :D
  20. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Wez na zimnym zrob test z tym czujnikiem
