Problem z termopresem do naprawy opon
mm87
Witam wszystkich, jakiś czas temu zakupiłem używany termopres do napraw opon na gorąco.
Problem polega na tym, że nie mogę zwulkanizować uszkodzonej opony, tzn. ile by nie trwało grzanie mieszanki gumowej to ona i tak nie ztwardnieje.
Grzałki grzeją, rozbierałem je i powymieniałem termostaty w obydwu. Termostaty cykają więc są pewnie sprawne. Sprawdzałem temperaturę w okolicach termostatu wynosi ok 150*C. Mieszanka gumowa wulkanizuje się tylko wtedy gdy odkręcę nakładkę tkaniowo-gumową widoczną n zdjęciu ponizej DSCN1185.JPG
Sądziłem że to wina tej nakładki więc kupiłem nową, ale to nic nie dało. Męczę się z tym już od pół roku. Pracował ktoś na takim urządzeniu? Te nakładki mają przewodzić te ciepło? Bo sam już nie wiem. Będę wdzięczny za jakąś pomoc.
roger18sx
SANOK
Jakieś 20 lat temu mając mniej niż 20 lat wulkanizowałem dętki w ursusach kombajnie i nawet rowerowa. Urządzenie miało tylko jeden element grzewczy . Wkładało się wyczyszczona dętkę potem gumową surówkę oraz kartkę z gazety ażeby się do grzałki nie przykleiło . Kilka minutek i gotowe.
mm87
No tak ale urządzenie to miało jakieś dodatkowe nakładki na element grzewczy, czy goły metal, bez tych nakładek ze zdjęcia guma u mnie też się wulkanizuje, Do zaklejania małych przebić w oponie używa się jednego elementu grzewczego od środka- wiem bo rozmawiałem ze znajomym który kilka lat prowadził wulkanizacje, robił nie tylko osobówki ale i opony ciężarowe, pokazał mi jak to się robi, z tym że o te nakładki to się go nie dopytałem. Przy dwóch grzałkach dolna służy w tym przypadku do grzania a górna tylko do dociskania i się zastanawiam czy ta nakładka gumowa to nie ma tylko zadania dociskać opony?
a nie powinieneś mieć coś takiego?
żeby opona była grzana jak największą powierzchnią a nie tylko w małym punkcie.
mm87
Wyświetl załącznik 57802
Z tego co wiem takie worki z granulatem używa się do dużych uszkodzeń, i raczej przy oponach ciężarowych, u mnie problem polega na tym że ta temperatura nie przechodzi przez tą nakładkę. Może jeszcze poszukam jakiegoś drugiego termometru i sprawdzę czy element grzewczy osiąga te 150*C, bo sprawdzałem to termometrem laserowym, ale on pokazuje w jednym miejscu mniej w drugim więcej więc nie jestem na 100% pewien czy temperatura jest wystarczająca.
