Problem z turbina przeładowuje A6C6 2.0TDI 140KM BRE
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika pawel miernik, 3-07 18.
  1. pawel miernik
    pawel miernik Nowy
    Witam wszystkich borykam sie od jakiegos czasu z turbina przeładowuje oto logi http://vaglogi.pl/log-011_013_018_iMSTZt.html wymienilem zawor n75 tylko kupilem uzywke ori mozliwe ze był uszkodzony bo objawy nie znikneły i podzczas schodzenia z obrotow słyszalny jest dziwny sfist czy cos w tym stylu nie mam pojecia co moze byc pomocy
  2. Mesiek
    PLE
    Geometria płynnie chodzi.
  3. dimitriew
    Źle wyregulowana geometria turbawki.
  4. pawel miernik
    pawel miernik Nowy
    A jak sprawdzic czy płynnie chodzi i na vcds e tak a zawor n75 jak bedzie uszkodzony to tez kierownica zle bedzie pracowac tak
    Ostatnio edytowano: 3-07 18
  5. dimitriew
    Rozumiem że nie ogarniasz tematu. Moja rada wyjdz z inicjatywą chęci poznania budowy i zasady działania turbo z VTG. Na YT jest pełno filmików jak sprawdzać prawidłowe funkcjonowanie sztangi. Także do roboty.
    WOODOO lubi to.
  6. pawel miernik
    pawel miernik Nowy
    Ja w sumie ucze caly czas znam zasade dzialania turbiny i jej budowe tylo nie wiem jak to sprawdzic vcds m czy jakos inaczej wiem jak sprawdzic vcds m czy groszka pracuje
  7. dimitriew
    Odepnij wężyk od mieszka i poruszaj wkrętakiem za cięgno gora dół o będziesz wiedzieć.
  8. pawel miernik
    pawel miernik Nowy
    ok dzieki jutro spawdze i sie odezwe :)
  9. pawel miernik
    pawel miernik Nowy
    Witam i sprawdzałem sztanga chodzi bez problemu
  10. pawel miernik
    pawel miernik Nowy
    Witam i nikt nie ma żadnego pomysłu co moze być sztanga chodzi bez promlemu a cały czas przeładowuje zawór n75 wymienimy i jeszcze ten dziwny świat jak schodzi z obrotów
    Ostatnio edytowano: 6-07 18
  11. voodo
    voodo Bywalec
    np.
  12. pawel miernik
    pawel miernik Nowy
    To czyli jak przeładowuje to muszę podkręcić skręcić na sztandze
  13. toomii76
    toomii76 toomi
    A pompki nie podlewaja za dużo paliwa?
  14. pawel miernik
    pawel miernik Nowy
    Nie korekcie nie przekraczaja +0,50
  15. turbokrzychu
    turbokrzychu Uczestnik
    Samochód jeździł normalnie? Jeżeli problem pojawił się nagle, geometria w turbinie chodzi płynnie, gruszka jest szczelna, i zawór n75 wymieniony. To przecież geometria sama się nie przestawiła. Nie dotykaj ani regulacji sztangi, ani zderzaka. Sprawdź jakie jest podciśnienie, czy przypadkiem układ vacum pompy się gdzieś nie rozszczelnił, albo sama pompa nie ma jakiegoś problemu, szczególnie sprawdź króciec pompy vacum, w 1.9 tdi one się wyrabiały i podciśnienie uciekało.
    voodo lubi to.
  16. Mesiek
    PLE
    Jak zabraknie podciśnienia to nie przeładuje, wręcz nie doładuje. Targaj turbawkę i do czyszczenia. Miałem takie przypadki że podpinałem diagnostyczną pompkę vacum i geometria chodziła niby super a za parę dni klijent wracał z przeładowaniem. Po wytarganiu jak się myrdało geometrią na stole to raz po raz się wieszała i mogłem sobie szukać.
    Sprawdzając w inny sposób oszukasz sam siebie.
  17. turbokrzychu
    No to fakt, zapomniałem się. Też bym stawiał raczej na przycięcie geometrii, czasem jest tak znikome że nie widać po sztandze. Jak się zdejmie sztangę, to ma chodzić paluszkiem bez najmniejszych oporów. Jak jest inaczej, to będą problemy.
    No ale podchodząc to tematu przeładowania i niedoładowania, ja zawsze pierwsze co robię to sprawdzam czy przewody od podciśnień są całe, później właśnie ręczna pompką vacum patrzę jak pracuję sztanga turbiny, czy geometria chodzi i czy gruszka jest szczelna. Jeżeli wszystko jest ok, sprawdzam swoją pompką vacum jakie jest podciśnienie, i czy nie ma skoków.
  18. pawel miernik
    pawel miernik Nowy
    No morze i racja w takim razie trzeba będzie turbinie wywlekać i czyścić jak wyczyszcze to napiszę co i jak dzięki za podpowiedzi
    A jeszcze chciał bym was się coś poradzić co myślicie o czyszczeniu turbo bez demontażu zalać ropa czy czymś
  19. Mesiek
    PLE
    Nwm. czy coś osiągniesz w taki sposób. Zdaża się że nagar się tak przypiecze że trzeba się pobawić z łopatami i z otoczeniem. Ale świat należy do odważnych.
  20. turbokrzychu
    Czyszczenie turbo bez demontażu jest bez sensu. Tylko demontaż i najlepiej oddać do czyszczenia, chyba że posiadacz piaskarke i umiejętności żeby turbinę rozłożyć, bo już znam kilku takich co chcieli wyczyścić a zgieli wałek przy próbie rozłożenia.
