Problem z wracającymi błędami peugeot 307cc
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Corel, 10-06 18.
  1. Corel
    Corel Uczestnik
    Świdnica
    Witam jak w temacie, mam problem z peugotem 307 cc. Silnik 2.0 benzynka z gazem.
    Ciągle powracają błędy p1160 oraz p1161. Skończyły mi się pomysły zakres prac już wykonany to sprawdzenie podcisnienia w kolektorze ssącym, wymiana map sensora, wymiana przepustnicy, sprawdzenie pedału przyśpieszenia.
    Problem objawia się tym że po dojeździe do skrzyżowania, auto wpada w tak jakby tryb awaryjny i nie reaguje na nic. Tzn 1700 obrotów i tyle ani w górę ani w dół nie schodzi. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym odpaleniu auta problem nie wraca.
    Jutro zamierzam zdjąc kolektor ssący i sprawdzić jego przepustowość. Czy macie jakieś pomysły ? Może ktoś już przerabiał temat. Potrzebuję cokolwiek bo już nie wiem gdzie szukać. Gaz całkowicie odpięty już dzieje się to na benzynie. Wcześniej również na gazie. Przed wymianą przepustnicy działo się to sporadycznie, teraz już prawie za każdym razem.
    Dzięki za wszystkie podpowiedzi, na pytania będę odpowiadał na bieżąco !
  2. Bartek4x4
    Lubliniec
    Wyczyść i podoginaj złączki we wtyczkach
  3. misiek1394
    misiek1394 Grupa Wsparcia Technicznego
    K-K
    Może być winny sterownik silnika.
    Skrzekuu lubi to.
  4. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Sprawdz w parametrach pedal gazu
  5. Corel
    Corel Uczestnik
    Świdnica
    Wiązka została przepatrzona cała czy nie ma gdzieś przerwy. Odma szczelna. Wszystko sprawne, mało prawdopodobne żeby akurat złączki tutaj były problemem. Dane czasu rzeczywistego nic nie wykazały. wszystko zachowuje się wzorcowo do czasu włączenia nazwę to trybu awaryjnego
    Pedał gazu reaguje prawidłowo podczas poprawnej pracy silnika oraz podczas trybu awaryjnego
    Podpowiedzcie mi czy potrzebna jest adaptacja przepustnicy ? Jeśli tak to tylko lexia to ogarnie ?
  6. Bartek4x4
    Lubliniec
    Adaptacja jak najbardziej. Myślę, ze inne programy tez udadzą
  7. Corel
    Corel Uczestnik
    Świdnica
    Dla wszystkich, problem rozwiązany. Programy typu delphi wow i inne ogólnie nie poradziły z tym sobie. Udało się peugeot planetem zaadoptować. Auto odzyskało moc, i przestało wariować. Dzięki wszystkim za porady !
    Misiakowski lubi to.
  8. Misiakowski
    Misiakowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Gdansk
    Wiadomo ze dedykowany sprzęt zawsze będzie wiarygodniejszy
  9. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Jeśli temat by powrócił proponuje uderzyć w ECU ;)
    misiek1394 lubi to.
  10. Corel
    Corel Uczestnik
    Świdnica
    Temat powrócił po 5 dniach cały czas męczymy temat ale ECU jest w trakcie sprawdzania
  11. melas
    melas Początkujący
    WRZEŚNIA
    Wymień drogie nie są. Walczyłem kiedyś z takim przypadkiem i poszło ECU i spokój.
    Skrzekuu lubi to.
  12. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Masz dwie opcje
    1 znalesc dobrego elektromechanika który naprawi ECU
    2 ZAKUPIC NOWE LUB UZYWANE PRZEPROGRAMOWAC I CIESZYC SIE BEZPROBLEMOWA JAZDĄ
  13. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Kup kompa sklonuj i juz
  14. Corel
    Corel Uczestnik
    Świdnica
    Więc tak, może komuś kiedyś się przyda. ECU zakupione nowe, przeprogramowane. Myśleliśmy że po problemie, niestety ponownie się to powtórzyło. ALE rozwiązanie było prostsze niż wszystkim się nam wydawało. Z 3 pinowej kostki od map sensora jeden przewód się wypiąl i po każdorazowym wpięciu tego pinu - wypinał się i auto wchodziło w ten tryb. Nowa kostka załatwiła sprawę.
    Dzięki wszystkim jeszcze raz !
    Skrzekuu i WOODOO lubią to.
  15. Ernesto13
    Ernesto13 Początkujący
    Francja...
