Problem z wypaleniem DPF
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Daniel0515, 30-09 18.
  1. Daniel0515
    Daniel0515 Początkujący
    Aylesbury
    Witam.Mam problem z wypaleniem dpf podczas jazdy w VW GOLF 2008R 2.0 TDI PD 16V.Posiadam VAG-a i po wpisaniu mu nowego DPF w wartosciach zmierzonych stan zapelnienia czyli particicle load coefficient nr 075 na stronie to 20.0% i kontrolka na desce wciaz nie gasnie.Gdy regeneruje podczas jazdy stan ten maksymalnie moze zejsc do 17% potem rosnie i znowu maleje ,ale nie maleje ponizej tej wartosci.Dpf wymontowalem fizycznie zostawilem w plynie do czyszczenia wymylem ,zamontowalem z powrotem lecz niestety nic to nie dalo.Czujnik roznicowy nowy oraz zaadaptowany wartosc na wolnych miesci sie minimalnie w normie.Blagam o pomoc ,czy potrzebny jest nowy ?Martwie sie tylko ze nic to nie da i kiedy pojade zregenerowac bedzie to samo.
  2. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    jaki kod bledu generuje ?
  3. Daniel0515
    Aylesbury
    Particicle trap bank 1 bodajze p2002 zapelnienie ,tryb serwisowy ,migajaca spirala i ikona dpf na desce.
  4. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    dpf zapchany , do czyszczenia a w zasadzie przebicia woda w odwrotnym kierunku niz spalliny , albo do rozciecia i zrobienia 3 otwory 10-12 mm wzdluz wkladu
  5. Daniel0515
    Aylesbury
    Tak zrobilem ,dokładnie wymyty zarówno z jednej jak i z drugiej strony niestety nie pomogło.
  6. Stanisław 1946
    Obniży temperaturę DPF-a na ile ? Te trzy otwory.
  7. Daniel0515
    Aylesbury
    Otworów nie zrobiłem.Temperatury podczas wypalania przed turbo około 700 , przed DPF w jeździe 2000-3000 obr/min ok100km/h pracuje w zakresie 800stopni a po dpf 560stopni
    Ostatnio edytowano: 30-09 18
  8. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    zmiejszy cisnienie roznicowe na podstawie ktorego sterownik oblicza stopien nasycenia filtra
    to nie chodzi ze wymyc. bo musisz przebic popiol ktory jest wewnatrz , o ile sadze rozpuscisz , tak popiolu juz nie , do tego sa specjalne maszyny ktore nie maja wysokiego cisnienia , a duza ilosc przeplywu wody aby przebic wklad
  9. Daniel0515
    Aylesbury
    Jestem w stanie go wymienic tylko pytanie czy to rozwiaze problem ,bo jesli tak to w porzadku i czy nie bedzie go zabrudzac ponownie.Auto po wpisaniu kodu 21295 ma moc oraz nie kopci wartosci przeplywki oraz cisn doladowania wygladaja ok ,mieszcza sie w normie.Auto ma 88tys mil przebiegu
  10. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    nie wymieniaj tylko zrob 3 otwory we wkladzie i tyle
  11. Daniel0515
    Aylesbury
    Mieszkam w uk ,to jest auto klienta tutaj dpf jest tani takze wolalbym wymienic powiem szczerze niz bawic sie robiac te otwory ,tylko wtedy jesli bedzie po tym dobrze.
  12. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    A mowili ze tam spece wyjechali
    Gtszudi jest specem od DPF ow .
    gtszudi lubi to.
  13. miras78
    miras78 Początkujący
    Witam chętnie pomożemy z filtrem dpf mycie pod ciśnieniem wodą filtr po takim czyszczeniu jest w 98% nowy Regeneracja nie wymaga rozciecia filtra. Przed każdym płukanie filtra jak i po jest mierzona przepustowość filtra jak i suszenie. Koszty regeneracji 400 zł z VAT wysyłka kurierska gratis klient otrzymuje paragon faktura VAT parametry przed jak i po czyszczeniu więcej info benektuning@interia.pl
  14. mechanik.k
    London Tottenham
    18434 / P2002 / 008194 - Bank filtrów cząstek Bank 1: Awaria
    Możliwe objawy
    • Lampka kontrolna awarii (MIL) jest aktywna
    Możliwe przyczyny
    • Czujnik ciśnienia wydechowego (G450) jest uszkodzony
    • Wadliwy filtr cząstek stałych (DPF)
    Okablowanie i / lub połączenia do / z czujnika ciśnienia wydechu (G450) są wadliwe
    • Węże między czujnikiem różnicy ciśnień (G450) a DPF są uszkodzone
    Specjalne notatki
    • Skoda Superb (3U) i VW Passat (3B) (kody silnika: BGW, BSS, BWW) miały problemy z niesprawnymi czujnikami ciśnienia wydechu (G450), były wadliwe z fabryki i z powodu nieszczelnego uszczelnienia zmierzone wartości były nieprawidłowe i wynikowe w nieprawidłowo obliczonym obciążeniu filtra cząstek stałych i nieudanych cyklach regeneracji.
    • W przypadku silników CBEA i CJAA dokumentacja fabryczna może wskazywać niewłaściwą lokalizację części dla czujnika ciśnienia wydechu 1 (G450). Ten czujnik znajduje się w foliowym woreczku tuż za pokrywą olejową.
    https://translate.google.com/transl....com/index.php/18434/P2002/008194&prev=search
    Ostatnio edytowano: 1-10 18
    igltokz lubi to.
  15. Daniel0515
    Aylesbury
    Zamontowałem nowy (nieoryginalny) czujnik g450 ,jego węże są sprawne.Wartosc na wolnych to ok 10mbar zalecane przez vag to 3-7 mbar.Dlaczego komputer vag nie zeruje mu całkowicie wartości po zaadaptowaniu DPF Replacment save 0 ,tylko adaptuje na 20.0%? Kanał 075 DPF Load.?
  16. Zimoon
    Gdańsk
    Źle umyty. My mylimy ostatnio z 1.6 hdi. Czerwony popiół wyłaził z wielkich ilościach. Podczas mycia woda zaczęliśmy wlot by dał woda dokładnie przez filtr leciała a w rurkę pomiarowa walimy sprężonym powietrzem. Daje super efekty. Do tego myjemy w ultradźwiękowej dzięki czemu popiół odbijany Jet od ścianek. Bez problemu adaptuje sie na 0%
  17. miras78
    Co za mechanicy wierca
    Co to za mechanicy wierca otwory w filtrach gdzie ja jestem masakra
  18. toomii76
    toomii76 toomi
    są trzy wyjścia, ale jedno tylko ekologiczne.
    wiercisz dziury, wywalsz całkiem i zmieniasz program, lub kupujesz nowy, zakładasz nowe czujniki i jeździsz jak matka natura chciała.
    pawel2406 lubi to.
  19. pawel2406
    łódź
    zalezy od portfela własciciela auta!!!!nie dodałes!!!!!
  20. miras78
    Za 400 złoty zrobię z Twojego filtra Nowak dawkę i będzie śmigać bez nowych czujników no chyba że są uszkodzone
  1. problem z wypaleniem dpf w vw
