Problem ze sprzęgłem
Alnisk
Usa
Pacjent Hyundai Sonata NF 2007r. 2.0crdi 140km.
W październiku 2020 roku zostało wymienione przez mechanika sprzęgło wraz z dwumasą. Po wymianie sprzęgło chodzi miękko i łapie od samego dołu, ale jest pewien problem który póki co nie wpływa na jazdę lecz na komfort, mianowicie po wciśnięciu pedału sprzęgła i dodaniu gazu, wraz ze wzrostem obrotów słychać i czuć jakby coś ocierało gdzieś, o tarczę sprzęgła? Początkowo myślałem, że sprzęgło musi się ułożyć albo coś, nie jestem ekspertem także się nie znam za bardzo, jednakże minęło już 10tys km od wymiany, a problem nie ustępuje. Czy macie pojęcie cóż to może być? Dodam że pedał sprzęgła idzie dość głęboko w podłogę, aż się zrobiła dziura w podłodze w tapicerce. Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc
Alnisk
Usa
Tarcza hamulcowa jest nie od tego kompletu.
Tarcza hamulcowa? Czy tarcza sprzęgła? Czyli rozumiem, że najlepiej pojechać do mechanika żeby to wyjaśnić? Czy zostawić jak jest? Będzie to miało wpływ na coś oprócz samego komfortu użytkowania?
Łukaszgd88
No kolego skoro robiłeś to w warsztacie i masz jakieś wątpliwości co do naprawy czy działaniu po naprawie to jedz tam gdzie robiłeś i na spokojnie chłopaki sprawdza gdzie jest problem.
Druga sprawa jak stwierdziłeś, że to ociera o tarcze sprzęgła? Wiesz, że ten element przekazuje obroty właśnie poprzez tarcie?
Chciałbyś wciskać pedał do połowy?
Chyba czas wrócić do szkoły jazdy
Nawet w motosporcie używa się pełnego zakresu pedału
Stanisław 1946
Weteran
Sorry pomyłka oczywiście tarcza sprzęgła.
sulej013
Xxx
Odpowietrzyc? ok..zgodził bym się, ale czy zmienia się coś po podpompowaniu pedału sprzęgła? Bierze wyżej? Inaczej pracuje? Jeśli nie, to ganiaj do tego mechanika mów jaka sprawa i ułożyć to się może on na łóżku wieczorem z babą, a nie tarcza do nowego zestawu... Ganiaj partacza i niech robi co zepsuł bo wstyd przynosi innym mechanikom....
