Procedura wymiany oleju VW Jataco JP JC7
Dyskusja w 'Układ napędowy' rozpoczęta przez użytkownika kwiatekmaciek20, 30-05 17.
  1. kwiatekmaciek20
    kwiatekmaciek20 Uczestnik
    Biała Piska
    Witam czy ktoś posiada procedurę wymiany oleju w skrzyni automatycznej o numerach JP JC7 09A 321 105.Auto VW Golf 4 1,9 TDI ATD .Z góry dziękuję za pomoc.
  2. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Odkręcamy śrubę spustową A. Po spuszczeniu oleju zakręcamy ją. Następnie odkręcamy śrubkę kontrolną B (imbus 5). Przygotowujemy lejek z rurką elastyczną i wkładamy do otworu wlewowego C. Wlewamy olej aż zacznie wyciekać z otworu kontrolnego B, uruchamiamy silnik i wlewamy aż do momenu ponownego wycieku z otworu kontrolnego B. Zakręcamy śrubkę otworu kontrolnego B i możemy wyłączyć silnik. Filtra oleju nie wymienisz jest zabudowany w skrzyni. Masz skrzynię JF506E japońską, Vw-Audi oznacza ją 09A.
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      239,6 KB
      Wyświetleń:
      243
      Rozmiar pliku:
      68,8 KB
      Wyświetleń:
      223
    toku741, Pastor28, Zagiel4 oraz 2 innych lubią to.
  3. kwiatekmaciek20
    Biała Piska
    Ok dzięki kolego mam jeszcze jedno pytanie dostałem od klienta taki olej do wymiany czy to dobry olej i odpowiedni do tej skrzyni??
    Załączone pliki:
  4. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Ten olej nie nadaje się, to do skrzyń DSG dwusprzęgłowych. Możesz zastosować Texaco ATF 402, ELF 3G Syn, Mobil LT 71141, Dextron IV, Mannol AG55.
    Pastor28, Zagiel4 oraz kwiatekmaciek20 lubią to.
  5. kwiatekmaciek20
    Biała Piska
    Dzięki za podpowiedź a jak tu jest z wymianą tego filtra ??masz jakieś numery oryginału tego filtra trzeba demontować skrzynię ?
  6. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Aby wymienić filtr oleju (wykonuje się to dopiero przy naprawie skrzyni) należy skrzynkę wymontować z pojazdu, "rozpołowić" ją i dopiero można go wymienić. Cena filtra ok. 70 zł.
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      45,9 KB
      Wyświetleń:
      91
      Rozmiar pliku:
      119,5 KB
      Wyświetleń:
      126
  7. kwiatekmaciek20
    Biała Piska
    w sumie nie wiem czy się w to pchać skrzynia na zimnym oleju nie chce zmieniać biegów,tiptronic nie działa wcale, teraz to demontowac rozbierać skrzynie montować wątpię że by sama wymiana filtra i oleju pomogła.
    Jakie są koszta regeneracji takiej skrzyni w przybliżeniu ?
  8. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Co znaczy ... skrzynia na zimnym oleju nie chce zmieniać biegów, tiptronic nie działa wcale .... po nagrzaniu zmienia biegi ? manetka w pozycji tiptronik też po nagrzaniu nie działa ? Jak mam Ci pomóc postaraj się napisać coś więcej.
    kwiatekmaciek20 lubi to.
  9. kwiatekmaciek20
    Biała Piska
    Zrobię jazdę próbną z czytam błędy i w tedy wszystko opiszę ,bo na razie wiem tylko tyle co mi właściciel samochodu przekazał .
  10. kwiatekmaciek20
    Biała Piska
    Witam po tygodniu dostałem autko i dopiero się za nie zabrałem sytuacja wygląda tak auto odpalone z rana na zimnym silniku=zimnym oleju w skrzyni rusza wsteczny przód tylko jeden bieg tip tronic nie reaguje wystarczy przejechać się trochę do rozgrzania oleju w skrzyni zgasić autko odpalić jeszcze raz i jedzie normalnie przerzuca biegi płynie ,tip tronic też działa.Ale tylko gdy olej jest nagrzany
  11. samspec13
    europolonia
    A co z błędami?
  12. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Masz usterkę mechaniczną elektrozaworu, skaner błędów nie wykaże.
    Pastor28, Zagiel4, admich92 oraz 1 osoba lubią to.
  13. kwiatekmaciek20
    Biała Piska
    czy chodzi o ten zawór ten jest odpowiedzialny za zmianę biegów??
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      135,8 KB
      Wyświetleń:
      146
  14. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Tak. Zdjęcie to jest z elektroda.pl gdzie udzielałem odpowiedzi na podobną dolegliwość skrzynki. Ps. udzielam Ci konkretnych odpowiedzi a z Twojej strony nie widzę wyróżnień "lubię to".
    kamcio91, Pastor28, Zagiel4 oraz 3 innych lubią to.
  15. kwiatekmaciek20
    Biała Piska
    OK kolego odwdzięczyłem się zabieram się za rozbiórkę pozdrawiam
    Czy to ten zaworem jak sprawdzić jego rezystancje bo jeśli jedno pinowy
    Załączone pliki:
  16. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    Elektrozawór N92 (na schemacie jako C) "elektrycznie" jest dobry, rezystencja 14-18 ohms. On zacina się mechanicznie (lata pracy), nic nie kombinuj szkoda pracy, kup nowy niecałe 360 zł. Najtaniej w serwisie. Numer katalogowy 09A927331A. Minus na korpus a plus do pina, nie jest wrażliwy na zmianę biegunów.
    Ostatnio edytowano: 9-06 17
  17. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Odgrzeje kotleta, mam w Alhambrze 2005r do wymiany olej w skrzyni JP JC7 09B 321 107 czy to ta sama procedura bo w tym miejscu co zdjęcie pokazuje nie ma korka kontrolnego? Oleju ile wchodzi?
  18. Romuald-f
    Romuald-f Bywalec
    Olsztyn-Dywity
    W Twoim autku korek kontrolny to strzałka niebieska. Procedura ta sama. Ilość oleju 4-4,5 L.
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      242 KB
      Wyświetleń:
      94
    MalyRobert, winetoo oraz pawel2406 lubią to.
  19. winetoo
    Dziękuję Romualdzie za szybką odpowiedz ale nie ma tam takiej śrubki, za to jest taka poniżej (patrząc na zdjęcie) korka spustowego. Czy to może być ten?
    Ciekawe czemu w AD nie podają gdzie, co i jak oraz ilości oleju. Jakaś tajemnica Poliszynela czy co.
  20. Zagiel4
    Zagiel4 Nowy
    Witam jestem nowy na forum mam skrzynie jp jc7 098 321 107. Obiawy na zimnym nie działa zmiana biegów tiptrnik i sam tez nie zmienia po przejechaniu kawałku wszystko działa.
    trzy pytania czy ta skrzynia ma filtr oleju wymieny bez rozbierania skrzyni biegów,ile wchodzi oleju, gdzie sie znajduje ten elektrozawor
  1. skrzynia jp jc7 wymiana oleju
  2. Procedura wymiany oleju w skrzyni JF506E
  3. skrzynia 09b321107
  4. filtr do skrzynki jc7,
  5. machatronika vw wymiana oleju,
  6. jaki olej do skrzyni biegów HOL 01P 321 105
