Proszę o pomoc, mazda cx-9 Odpala i gaśnie.
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika henex1980, 21-03 19.
  1. henex1980
    henex1980 Uczestnik
    Jasło
    Witam. Nie nacieszyłem się długo autem, wczoraj kupiłem wspomniany model. Serwisowany do końca w mazdzie. Przebieg 280tys, Bez gazu ( narazie) U sprzedawcy odpalił na strzała, jechałem pół polski, odpalałem bez problemu. Auto postało noc i dziś z dzieckiem do szkoły a auto odpala i gaśnie, pochodzi może 3 sek. Nawet czasem nie tyle. Check żaden się nie świecił i nie świeci, jeden pilot miał ewidentnie słabą baterie i pomyślałem że może immobilizer jakiś problem robi.Poszedłem po drugi pilot i to samo, zmieniłem baterie , odpinałem aku na jakies 5 h i nadal to samo. Co jest grane? Proszę Was o pomoc. Auto w automacie.
    Ostatnio edytowano: 21-03 19
  2. RafałMS
    RafałMS Początkujący
    Siec
    Wróżka nikt nie jest , podepnij pod komputer sprawdź co pokaże. Karte wsadziłeś tą z która odpalał ? Może ma zabezpieczenia, zadzwoń do sprzedającego i jego pytaj.
    henex1980 lubi to.
  3. henex1980
    henex1980 Uczestnik
    Jasło
    Kartę? Miałem na myśli pilota, Tutaj odpala bez grota. Baterie zmienione, jak idę teraz do auta to mam dwa piloty ( płaskie jak karta) Próbowałem odpalać grotem, raz jednym, raz drugim. Auto odpali i gaśnie. Kontrola od immo zachowuje sie jak powinna, rozmawiałem z gościem od tych tematów, uprosiłem aby w sobotę mi przynajmniej wykluczył temat immobilizera bo tak myslę i nie wiem co innego mogło by się stać. Jak wypiąłem bezpiecznik od przepływki to popracował silnik 2 sek dłużej ale również zgasł. Nie mam dostępu do komputera, nie stety czuje że czeka mnie laweta i ktoś mądrzejszy niz ja.
  4. mechanik.k
    London
    Paliwo jest? Pompę w zbiorniku słychać ?
    henex1980 lubi to.
  5. henex1980
    henex1980 Uczestnik
    Jasło
    Paliwo jest, pompa wydaję się że pracuje tj.słychać ja.
  6. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    Bo tak mają te zjeepane pompy. Słychać ją ale ma regulator ciśnienia i takie tam szczegóły. Trza podpiąć manometr i patrzeć co sie dzieje, zanim wyda się tysiaka. To jest tak, że za pół godziny, za godzinę odpali, a za dwie już nie.
  7. henex1980
    henex1980 Uczestnik
    Jasło
    Może i pompa lecz w tym przypadku a robiłem 4 podejścia przez dzien do auta jest to samo, silnik nie pracuje dłużej niz 3 sek.
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    W komisie czy prywatnie kupiłeś?
  9. henex1980
    henex1980 Uczestnik
    Jasło
    Ciekawe czy u mnie tej cx-9 jest dojście do pompy od bagażnika?
    Od osoby prywatnej ale na fakture bo auto było na firme.
  10. XMARIO
    Mazowieckie
    ...fizycznej, nie prywatnej.
    To ma filtr przy zbiorniku i trójnik na powrót. Tam trza wpiąć manometr i patrzeć co sie dzieje.
  11. toomii76
    toomii76 toomi
    jak zwał tak zwał. czasem lepiej oddać niż się wsadzić na mine.
  12. XMARIO
    Mazowieckie
    Już się wsadził, Mazda w automacie z fordowskimi zagadkami. Jak oddać...to trza rozkminić.
    To to potrafi nawet skręcać w jedną stronę. Pamiętam, że za to w Aso krzyknęli 6koła.
    toomi ma rację. Szybko to oddaj albo szykuj wory kasiory.
  13. Misiakowski
    Misiakowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Gdansk
    Ja tak kiedyś kupiłem volvo lepiej oddaj te auto jak koledzy radzą bo to może być worek bez dna...
  14. kubart
    kubart Uczestnik
    Uu niezla kwota, a awaria standard u mazdy koszt=max 500€
    Podepnij pod kompa najlepiej IDS , może to nie "mina". Jakie okolice?
    henex1980 lubi to.
  15. henex1980
    henex1980 Uczestnik
    Jasło
    Jestem z podkarpacia. Jasło. Awaria standard? Cos podejzewasz? Jestem umowiony na poniedzialek do serwisu ktory z opin w miesice jest najlepszy. Gosc po rozmowie tele nie robil wrazaenia ze to nie udana mazda w automacie z fordowska zagadka. Czy ma kom ids to nie wiem ale licze na to ze w warunkach jakie sa na moje okolice naprawia auto.
    Ostatnio edytowano: 22-03 19
  16. henex1980
    henex1980 Uczestnik
    Jasło
    Pojawila sie nadzieja ze to tylko stan paliwa. Powaznie. Wlasciciel stwierdzil ze mial 2 sytuacje w ktorych stal na drodze. Wskazanie paliwa na dole ale w zakresie 2-3kresek skali i brako paliwa. Raz na autostradzie wzywal pomoc i gosc go uswiadomil ze paliwa nie ma. Wracam z pracy i dolewam paliwa. Pompe z pkywakiem do sprawdzenia i mysle ze tutaj jest problem. Oby.
  17. kubart
    kubart Uczestnik
    jest taka opcja. Napisz czy ruszyła.
  18. henex1980
    henex1980 Uczestnik
    Jasło
    Na pewno. W pracy do 19.00 wiec kolo 20.00 bede cieszyl sie autem lub przeklinal. Dzieki
  19. mechanik.k
    London
    ha ha
  20. henex1980
    henex1980 Uczestnik
    Jasło
    Mam nadzieje ze ha ha:)
