Przekładka alternatora z diesla do benzyny
rausman
Czy jest możliwe przełożenie alternatora np. z diesla do benzyny jak mają podobne mocowanie i parametry ? Oczywiście koło pasowe można też podmienić. Czy ktoś bawił się w takie rzeczy?
Szukałem tutaj na forum na szybkości i nie znalazłem podobnego tematu.
Mam partnera 1.4 benz i padł mi alternator i na allegro ciężko znależć podobny alternator lub kosztuje wagon pieniędzy, natomiast do diesli jest w opór tych alternatorów. Mają podobną konstrukcję, trochę różnią się ułożeniem mocowania przewodów noi mają więcej plastiku, a obok jest katalizator i boję się że to wszystko potopi się, bo orginalny alternator do benzyny nie miał tyle plastiku.
Ogólnie podchodzi do benzyny alternator o oznaczeniu A005TA6291F lub A005TA6291D prąd ładowania 70A
Z tego co widzę po opisach aukcji, katalogach, itd., te alternatory również były montowane w dieslach... Więc jakieś inne modele lub zamienniki np. z 206 mogą podejść.
Rys00
Boss regionalny
Jeśli pytanie nie jest żartem to odpowiedź jest: tak możesz
jak alternator pasuje mocowaniem i średnicą napędu to tak. dodatkowo sprawdź czy rowki paska będą dokładnie w tym samym miejscu.
jedyny problem jaki widzę to zewnętrzne sterowanie przez sterownik. jeżeli tego nie masz to możesz założyć nawet alternator od żuka i powinno chulać :)
rausman
Koło pasowe można przeszczepić (są 5- (jakaś rzadkość), 6-rowkowe), akurat w tym przypadku alternatory da się podmienić. Przy nowszych autach byłby już problem, ale wszystko się da, o ile ma to sens , szczególnie ekonomiczny.
Udało się!, alternator z diesla do benzyny podszedł bez problemu, nawet koła pasowego nie trzeba było przeszczepiać.
Nie wiem, czy na odwrót też tak się da w innych autach...
