Przekladka Silnika m43b18 [E36] do E46 m43tub19
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Delbeta, 7-11 18.
  1. Delbeta
    Delbeta Nowy
    Połaniec
    Witam mam pytanie czy ktoś robił taki SWAP "" słupek m43 z E36 ubrać w osprzęt z E46
    Oba silniki się od siebie różnią mianowicie czujniki położenia wału w starym silniku jest on z przodu w nowym z tyłu na bloku oraz górna obudowa rozrządu w obu silnikach ma jakieś zmiany
    Z górna obudowa rozrzadu nie ma problemu . Czujnik wału podobno" też można przełożyć na przód i przedłużyć kable do wtyczki . Niestety niczego nie jestem pewien wiec pytanie do was czy ktoś taki zabieg przeprowadzał lub słyszał
  2. Delbeta
    Delbeta Nowy
    Połaniec
    Proszę o pomoc .
  3. Mesiek
    PLE
    Co tym zyskasz?
  4. Delbeta
    Delbeta Nowy
    Połaniec
    Mój silnik wyzionął ducha a te b19 sa jakieś wadliwe do tego drogie a starszy model b18 mam do kupienia za 300-400 zl
  5. obrzydliwyszarykot
    obrzydliwyszarykot Nowy
    Silnik z E36 nie podejdzie.Po taniości jak obrócilo panewke możesz zapodac dół z m44-z tym że tłoki trzeba zmienić na te z m43 i na to swoją głowice
    Ostatnio edytowano: 10-11 18
  6. Delbeta
    Delbeta Nowy
    Połaniec
    Dół od m44 a skąd taka pewność ?
    Blok M44 czujnik położenia wału też ma z przodu
  7. BLIZNA
    BLIZNA Początkujący
    PKL
    a dlaczego ten z E36 ma nie podejść ?
  8. obrzydliwyszarykot
    Czujnik polopołozenia wału w innym miejscu.Pewnosc stąd że już robiłem takiego ulepa.m44 ma w bloku,m42 ma z przodu
    Ostatnio edytowano: 11-11 18
  9. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    ciężki temat... swap to tylko wymiana silnika na inny a przekładanie dół z innego głowica z innego to już rzezbienie z różnym skutkiem, potem taki trafia na warsztat bo coś nie działa jak trzeba i są problemy.
    Podziwiam ,tylko raz tak rzezbiłem :)
  10. Delbeta
    Delbeta Nowy
    Połaniec
    Po pierwsze nikt tu nie mówi o silniku m42 z E36 tylko m43 z końcówki lat produkcji .. głowica z m43 czy to 1.9 e46 czy 1.8 E36 jest taka sama !!
    Mój cel to przełożyć cały słupek blok z głowicą M43B18 do E46 na osprzęcie 1.9
    Zakupiłem już cały kompletny silnik i zobaczym co z tego wyjdzie
  11. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    Przy operacji przekładki na pewno się nie przeziębisz ( tak wnioskuje po nicku profilowym)
    pozdro i powodzonka:)
    toomii76 lubi to.
  12. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Zdecydowanie lepiej m52 b20 lub wiecej. Swap prostszy niz ten co robisz. M43 i m43tu to niby te same silniki a jednak mają wiele różnic. Prościej jest włożyć komplet m43 b18 niz dokładać osprzet z m43tu.
  13. Delbeta
    Delbeta Nowy
    Połaniec
    A więc udało się silnik m43b18 odpalił na osprzęcie z b19 oczywiście nie obeszło się bez kilku modyfikacji
    Mianowicie przedłużenie wiązki czujnika położenia wału dorobienia dystansu pod czujnik
    Montaż półksiężyca na zębatce walka rozrządu
    Przeróbka czujnika położenia przepustnicy
  1. m42 swap czujnik wału
