Przewody zapłonowe wypadanie zapłonu
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika henex1980, 9-09 18.
  1. henex1980
    henex1980 Uczestnik
    Jasło
    Witam. Przewody zapłonowe Tesla które mają zrobione 30tys na gazie. Wczoraj po teście z woda dotarło do mnie że pewnie przez kable mam problem z przerywaniem silnika pod większym obciążeniem. Na obrotach 2tys w góre nigdy auto nie przerwie, nie szarpnie ale po niżej często się to zdarza. Wymieniłem świece na dedykowane NGK , zmieniłem reduktor LPG. Instalacja ustawiona a problem nadal jest. Wtryski też są po za podejżeniem. Moje pytanie dotyczy tego, czy po spryskaniu przewodów wodą i okolicy cewki może pojawić się check engine? Błędy jakie odczytałem to PO300 PO301 P0303 czyli wypadanie zapłonów.
  2. chudson
    chudson Bywalec
    Gorzów Wlkp
    tak
  3. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Jak sa dobre i szczelne to niekoniecznie beda przebicia. Zmniejsz na próbę szczeline na świecy 0.7 z 1.1 i zobaczysz czy wywali bledy . Jak nie tzn ze kable do wywalenia. Przy mniejszej przerwie spada napięcie o kilka tysiecy. A reduktory to sie regeneruje a nie wywala. Bo zasmiecasz świat hehe.
  4. henex1980
    henex1980 Uczestnik
    Jasło
    Przerwa jest jak pamiętam oryginalna 1.1. Świece NGK PFR6N-11 W serwisówce jest wspomniane że świec platynowych i irydowych nie ruszamy przerwy i zostawiamy fabryczną. Reduktor kme silver był regenerowany i niestety nie przyniosło to efektu. Nie mam zbytnio czasu na próby i testowanie świec i przerwy bo u mnie jest trochę pracy przy wymianie świec. 3 szt idą pod kolektorem i jest grzebaniny przy prowizorycznie prostej czynności jak wymiana świec i kabli. Zgadza się, zmniejszyc przerwę mogę na te 0.7 lub 0.8 mm ale testowanie kabli i prawdopodobnie ponowny demontaż kolektora by zmienić przewody to mi się nie bardzo widzi. Kable jednak i tak zmienię bo cykanie plus iskrzenie na fajkach koło cewki to szczelina na świecy nie naprawię.
    Ostatnio edytowano: 10-09 18
  5. marcin www
    marcin www Uczestnik
    Jak ci szkoda czasu to zrob to
  6. Krzyhu5
    Krzyhu5 Początkujący
    Mszana Dolna
    Mam audi a3 1.6 101km i mam oryginalne kable zapłonowe , przebieg 183tys , teraz wymieniłem świece bo też były oryginalne ale już elektrody byly wypalone. Ale nadal czuję lekkie szarpanie przy 2200obr a przedtem tego chyba nie było.
    Na vcdsie mam wypadanie zapłonu w grupach 15 i 16 ale nie ma błędów.
    Czy może cewka się skończyła ?
    Czy wypadało by zmienić przewody WN?
  7. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    E... jak jeszcze trochę ich było to nie trzeba było wymieniać... ale kto bogatemu zabroni...:p:D
    Nie... nie ma co wymieniać... dopiero jak ci izolacja sparcieje i zacznie odpadać i będzie widać druty to ewentualnie można będzie pomyśleć...:rolleyes:
  8. Krzyhu5
    Mszana Dolna
    A co jeśli nie ma przebić?
  9. WOODOO
    WWA
    Skąd wiesz...? sprawdzałeś...?:rolleyes:
    Sprawdź...
    komar200 lubi to.
  10. motorynka
    motorynka Uczestnik
    mazowieckie
    bylem kiedyś na szkoleniu odnośnie układów zapłonowych , wykładowca tłumaczył że sprawność przewodów spada o 50% po przejechaniu 30 tys
  11. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    w tych silnikach często padała skrzynia( strzelały nity od "koła atakującego") objawiało sie to własnie szarpaniem od 2tys obrotów najczęsciej na 2 lub 3 biegu....
  12. Szumek72
    Poland Warsaw
    a co to za dyliżans?
  13. XMARIO
    XMARIO Gaduła
    Mazowieckie
    Ojacieper...Co ja tu czytam. Jakiś jełop polewa kable wodą a drugi mu pisze, by zmniejszył przerwe na świecy.
    Alle kurna czad.
    logan124 lubi to.
  14. Krzyhu5
    Mszana Dolna
    To czy vcds może wykrywać wypadanie zapłonu przez stare kable? Oczyściłem końcówki papierem ściernym zobaczy się co będzie dalej.
  15. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Próbujesz być śmieszny czy jak?
    toomii76 lubi to.
  16. Szumek72
    Poland Warsaw
    nie wiem co to za silnik ale wynika że ma na 1 i 3 wypad...to nie VAG z cewkami?
    Do sprawdzenia ciśnienie paliwa, kompresja, świece to się wymienia ale najpierw ogląda i wszystko jasne co się dzieje....
    Jak stary śmietnik to aparacik do przeglądu.:D
    Nie wiem jaki silnik, ale to do sprawdzenia...
  17. XMARIO
    XMARIO Gaduła
    Mazowieckie
    To ma cewkę a nie aparacik. Taką długą, co ogarnia cztery garnki na raz, tylko pojedynczo.
    logan124 lubi to.
  18. Szumek72
    Poland Warsaw
    czyli Opel albo coś z Oplowatych, Saab? Skończy się na wymianie całego zespołu cewek.:(
  19. Krzyhu5
    Mszana Dolna
    Silnik 1.6 apf 2000r.
    Załączone pliki:
  20. Regaciarz
    Regaciarz Grupa Wsparcia Technicznego
    Wasilków
    Oj chyba 1.6 z tego co pamiętam ma cewkę podwójną, w 2.0 z podobnym kolektorem ssącym była cewka na której cylindry chodziły pojedynczo
