psa/bmw 1,6thp - jak złożyć valvetronic??
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Dawidek126, 20-07 18.
  1. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    witam.
    mam pytanie: jak złożyć valvetronic w tym silniku.
    byłą zdejmowana głowica a po zdjęciu wałka ssącego dodatkowe dzwigienki od regulacji skoku zaworu wystrzeliły z pod sprężyn .... udaje mi sie włożyc jedną dzwigienke pod sprężyne jak mam wałek wyjęty na stole ale jak biore się za drugą to ta pierwsza wypada.... a jest ich 8:) może ktoś oczytany/obrobiony w tym temacie podpowie co i jak .....
    zapomniałem dopisać samochód peugeot 3008 2010 1,6 thp bez turbo 93kw albo 97kw:)
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Thp bez turbo?
    Na dwoch wariatorach tez?
  3. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    tak tam jest tylko silnik elektryczny od regulacji skoku zaworów dolotowych.... turbiny brak....
  4. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Robilem to ale tam wlozyc te sprężyny jest ciezko jak pamietam. Raczej trzeba wyjac wałek poskladac valvetronic i wcisnac wałek. We dwóch
    A po co tam łapki wlozyles?
  5. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    chyb się pomyliłem może to jednak jest vti niema mnie teraz w firmie.... jest valvetronic ale niema turbo
  6. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Thp to turbo. A ten silnik jest osranym gownem zobaczysz.
    Po co rozebrales go
  7. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    nie chodził na jednym cylindrze.... zamieniałem wtryski, świece , cewki....i wkońcu głowica do góry.... popękały pierscienie ale na życzenie klienta pomimo sugesti naprawy cylindra.... chciał tylko nowe pierscienie i zkładamy do kupy....
    generalnie wszystko złożone poza rozrządem i tymi wałkami....
  8. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Uwazaj na rozrzadzie moze byc problem
  9. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    no troche czytałem o opiniach usterkach ale przyznam że pierwszy raz taki silnik rozbierałem... w obecnych czasach większość silników to "gówno":)
  10. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
  11. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    kupiliśmy zestaw blokad bo tematy będą się powtarzać :) ale sądzisz że lepiej uzbroić wałek na stole we dwóch a potem na silnik?? ja luzowałem sprężyny od góry wtedy końcówki sprężyn mniej prężą ale przez to wszystko jest ruchome i tez kicha wyszła
    tak 5fs... tak w dowodzie jest z tego co pamiętam
  12. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Moga blokady nie pomóc.
  13. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    znalazłem jakieś zdjęcie w necie i zaznaczyłem zębatkę która była ustawiona "po mojemu" na 7 ząbków przed demontażem i moje pytanie brzmi czy to istotne ustawienie?? czy po prostu wsadzić silnik elektryczny i tyle...a druga sprawa zaznaczyłem śrubki które odkręcałem żeby poluzować sprężyny ale i tak nie wyszło....
    czemu blokady nie pomogą??
    Załączone pliki:
      Rozmiar pliku:
      78,5 KB
      Wyświetleń:
      50
      Rozmiar pliku:
      78,5 KB
      Wyświetleń:
      Rozmiar pliku:
      78,5 KB
      Wyświetleń:
      49
  14. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Nie pamietam dokladnie ale chyba nie maja znaczenia te ząbki. Zeby to zlozyc to wyjm walek ssacy i skladaj a potem wcisnij walek. A jak cos nie wyjdzie to można to na silniku w aucie zlozyc. Podłącz ta glowice do instalacji i zrob test valvetronika i pozniej sprawdz ustawienie powinno byc 0.46 mm bodajze
    O to moze wyskoczyc na nim po zlozeniu
    Załączone pliki:
    Ostatnio edytowano: 20-07 18
    Dawidek126 lubi to.
  15. lukkiwlkp
    Pogorzela
    Ten silnik i tak nie będzie pracował na tym lub innym cylindrze
  16. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    diagbox10 to jak złożyć żeby było ok:)
    ktoś to w końcu złożył w fabryce:)
  17. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Złóż i odpal a potem pogadamy
    Dawidek126 lubi to.
  18. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    to w takim razie w poniedziałek się tu odezwę:) może będzie sie czym chwalić:)
    pozdro i miłego weekendu
  19. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Moj weekend jutro o 19 sie zacznie
  20. mechanik.k
    London
