Punto 2008 1.4 8v
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika piemi, 2-07 20.
  1. piemi
    piemi Nowy
    Witam temat w silnikach benzynowych ale podbijamy tutaj, możę moze ktoś pomoże. Objawy usterki jest następujący silnik benzyna 1.4 77 km bez gazu odpala i pracuje normalnie. Podniesienie obrotów do 4200 skutkuje zapaleniem kontrolki akumulatora i spadkiem obrotów. Cewka, świece, przewody nowe. Czujnik wału i wałka podmieniane na sprawne, rozrząd sprawdzony, pompa paliwa i dudnienie ok, moze ktoś ma jeszcze pomysł ?
  2. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Przyuczenie kola , sprawdzenie altka, może sieje.
  3. piemi
    piemi Nowy
    Chciałem zrobić przyuczenie, ale nie zakręcę go wg procedury do 5500 rpm
  4. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Mierzylem napięcie na instalacji?
    Może altek przeładowuje i ecu odcina?
    Najprościej to odłączyć.
  5. Stanisław 1946
    A co Ty ćwiczysz ?
  6. Iredo
    Iredo Uczestnik
    Miało być "mierzyłeś"
  7. piemi
    piemi Nowy
    Nie rozumiem.
  8. piemi
    piemi Nowy
    Ładowanie ok, na zdjętym pasku to samo...
  9. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Czegoś nie rozumiem na zdjętym i założonym pasku napędu aternatora takie same napięcia ładowania? To chyba tylko wtedy gdy silnik nie pracuje albo mowa jest o pasku od spodni.
    Nie napisałeś, że kontrolka Check miga w czasie pracy silnika skoro koło foniczne nie przyuczone do sterownika.
    Wał alternatora kręci się swobodnie?
    Masy sprawdzone?
    Ostatnio edytowano: 3-07 20
  10. piemi
    piemi Nowy
    Napięcie ładowania 13.7, pasek był zdjęty w celu wyeliminowa alternatora, bez alternatora jest napięcie akumulatora, chodziło mi ze objawy są te same. Masy posprawdzane, dodatkowo do testu dołożyłem przewody masowe z kabli rozruchowych co również nic nie zmieniło, owszem kontrolka silnika mruga przez niedokończona adaptacje.
  11. Stanisław 1946
    Prawidłowe ładowanie 14,2 do 14,4 musi to elektryk sprawdzić i naprawić.
    Albo instalacja albo alternator.
  12. Psikuta1994
    Psikuta1994 Początkujący
    U panie napięcie ładowania 13,7 to zbyt nisko czyli prawdopodobnie altek nie domaga, podmień altek jak mozesz i sprawdź,
  13. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Proponuję sprawdzić napięcie ładowania w losowym GP i w niewielu autach osiągnie ono 14V. W nowym GP normą było 13,8-13,9 i nie dziwiło to nikogo.
  14. Stanisław 1946
    Licytacja zakończona ?
    toomii76 lubi to.
  15. piemi
    piemi Nowy
    I przez to silnik nie wkręca się powyżej 4200?
  16. Psikuta1994
    Coś jeszcze bym dorzucił ;) ale to gra o wysoką stawkę :D
  17. piemi
    piemi Nowy
    Komp uwalony ?
  18. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Potencjometr pedału gazu i TPS rozumiem, że zostały sprawdzone i pomierzone.
    Poza tym jedynie uszkodzenie przepustnicy lub uwalony sterownik silnika bym obstawiał. Z naciskiem na tą pierwszą ale ja przecież się nie znam.
  19. piemi
    piemi Nowy
    Dyskusja przeszła na temat kontrolki akumulatora, ale ona chyba zapala się ze względu na odcięcie zapłonu? ponieważ obroty spadają, coś jakby odcinka przeniesiona w okolice 4000 rpm, jak szybko spróbuję wcisnąć pedał gazu to dokręci się do 1100 i spadną obroty, oczywiście kontrolka aku mrugnie.
  20. Psikuta1994
    Jak dojeżdża do granicznych obrotów to zgaś sam auto i odrazu odpal i sproboj mu wcisnąć więcej, jk się uda to masz coś z komputerem nie tak, technika już sprawdzona
