Punto II FL 1.2
mateq111
Trzebinia
Witam!
Mam problem z puntem II 1.2, samochód nie chce palić na zimnym silniku. Odpala po dodaniu lekko gazu i później już jest ok.
Rozrząd świeży ustawiony idealnie, przepustnica z krokowym wyczyszczona, wymieniony czujnik położenia przepustnicy. przewody przebicia nie widać, żeby miały, świece wyglądają świeżo. czujnik temperatury silnika wymieniony. Na ciepłym pali bez problemu.
Wrzucam filmik jak to wygląda, najbardziej dziwi mnie świrujący wskaźnik temperatury silnika. Wczoraj robiłem klocki w takim samym punto i tam wskazówka nie drgnie.
link
Mesiek
PLE
Jak czujnik świruje to sprawa prosta nowy tani gorszy od starego.
mateq111
Trzebinia
Może i faktycznie uszkodzony ten nowy. Zamówie z innej firmy i wepnę tylko kostkę bez wkręcania go w silnik i zobaczę reakcję. Przy wypiętej wtyczce wskazówka leży na zero ale palenie bez zmian.
dimitriew
Najpierw diagnostyka, a więc błędy parametry.
Jak będziesz mieć uszkodzony obwód instalacji czujnika to wymiana na kolejny nic nie da.
Zastanawiam się jacy hardkorowcy przysyłają do ciebie mateq111 swoje auta jak nie wiesz od czego zacząć. Odpuść sobie strefę elektryki i rób to co umiesz a więc wymieniaj klocki.
mateq111
Trzebinia
Błąd świeci się bo był wypinany czujnik i złapał błąd. Po podpięciu kompa zero blędów- brak usterek. Jakby instalacja była uszkodzona to dlaczego jak odepnę leży i się nie ruszy a przy wpięciu wariuje
