Różnice w przepływomierzach
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Rustin, 5-12 18.
  1. Rustin
    Rustin Początkujący
    Po vinie z tej strony https://www.fiat-autoparts.com/pl/k...2300003055545&vehicle-selected-VIN_TITLEPAGE=
    Wychodzi ze mam przepływke
    https://www.fiat-autoparts.com/pl/k...5/0/0/0/filtr-powietrza-i-przewody-#p51782034
    Tzn 51 782 034 a to numer Bosch 0 281 002 980
    Wszystko fajnie bo można kupić Boscha za 300zl. Niestety w moim aucie siedzi Bosch 0 281 002 792 a to już nie tak fajnie bo 2x tyle kosztuje ( jest to oryginał bo data pokrywa się z rocznikiem auta}
    Czy one czymkolwiek się różnią? Macie dostęp do jakiś specyfikacji bo nigdzie nie mogę znaleźć takich info.
    Przepływomierz prawdopodobnie mam do wymiany ponieważ po odpięciu nie ma żadnej reakcji a po odpaleniu oczekiwana masa powietrza jest ok 800 a zmierzona 350.
  2. Mikidz
    Mikidz Bywalec
    Pomorskie
    Po vin sprawdziłem i w Twoim autku siedzi to, co ma siedzieć :)
    Nr fiat: 55183650
    Bosch: 0 281 002 792
    Wg. danych od pierburga 792 i 980 są zamienne ze sobą.
    Co do diagnostyki, zrób to porządnie, a nie na zasadzie odpinania wtyczki.
  3. Rustin
    Rustin Początkujący
    Czyli spokojnie mogę brać ten tańszy
    Bosch 0 281 002 980?
    Porządnie tzn? Pod kompem pokazuje jak pisałem wyżej więc chyba coś nie tak
  4. Mikidz
    Mikidz Bywalec
    Pomorskie
    Oj no nie wiem czy spokojnie. Ja Ci podałem informację jaki przepływomierz jest wg. VIN i że wg. Pierburga są one zamienne. Ale decyzja to już musi być po Twojej stronie, bo ja Ci gwarancji nie dam 100%
    Co do samej diagnostyki to zastanów się co tak naprawdę sprawdzasz odpinając wtyczkę i obserwując jeden parametr na wolnych obrotach? Widzisz tylko tyle że przez przeplywkę idzie tyle samo luftu czy masz kabel podłączony, czy nie :)
  5. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    Przepływa ma być taka jaka była fabrycznie.
  6. Rustin
    Rustin Początkujący
    Czym się różnią?
    Czyli jak sprawdzić?
  7. Rustin
    Rustin Początkujący
    Dlaczego zawsze tak jest, że ktoś napisze ma być taki i koniec ale jak już się zapyta dlaczego skoro według serwisowek jest zamienne to cisza.
    Ciągle ktoś pisze najpierw sprawdź ale jak pytanie jak to już cisza. Taka wiedzę to sam posiadam tzn żadna konkretną
  8. Mikidz
    Mikidz Bywalec
    Pomorskie
    Już spieszę z odpowiedzią.
    Bo to forum mechaników, a nie przedszkole. Pewne informacje są tak podstawowe, że nikomu się nie chce i nie ma czadu każdemu z osobna tłumaczyć działanie przepływomierza.
    O przeplywomierzach to ludzie już całe książki napisali. Wpiszesz w google "jak sprawdzić przepływomierz" to wyskoczy Ci z 20 artykułów i z 10 filmów na YouTube. Więc jest to wiedza powszechnie dostępna i wcale nie inżynieria rakietowa.
    Zadałeś konkretne pytanie które miało sens (czy te przepływki są zamienne i jaka ma być w Twoim aucie) i na które ciężko pewnie znaleźć odpowiedź w internetach. Dlatego dałem odpowiedź na ten temat i poradziłem żebyś sprawdził przeplywkę. Jak to zrobić to 5 minut szukania w google, ale wolisz się oburzać że co to za forum, jak nikt za rączkę nie chce Cię prowadzić.
    Ale dobrze, skoro już mam chwilę bo chory w łóżku leżę, to proszę:
    1. Sprawdzić czy nie ciągnie lewego luftu gdzieś
    2. Sprawdzić czy czujnik ma zasilanie, powinno być 5v i masę.
    3. Sprawdzić jak wygląda sygnał wyjściowy z przepływki oraz jak on wygląda na wejściu do sterownika (elominujesz tym sposobem uszkodzony przewód). Co prawda oscyloskopu pewnie nie masz, ale multimetrem też coś tam pomierzysz.
    4. Odpinasz przeplywkę, wyjmujesz i mierzysz rezystancję na pinie zasilania i sygnału. Powinna się ona zmieniać pod wpływem temperatury (czyli np. mierzysz w temp. otoczenia jaka jest rezystancja i potem podgrzewasz zwykłą suszarką do wlosow i np. walisz zamrażaczem albo do zamrażarki na chwilę wkładasz)
    Jak pkt. 4 lub 3 na wyjściu z przeplywki są nieprawidłowe, to wymienisz.
    Jak pkt. 1,2 i 3 na wyjściu są ok, to nie wymieniasz tylko naprawisz.
  9. Rustin
    Rustin Początkujący
  10. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Probowalem na szrocie kilka zegarow do mojego auta,ten sam model,silnik,rocznik,ani jeden nie pasowal,znam numeracje zamienna,ale czy wszystko bedzie dzialac?!W kazdym z zegarow cos dzialalo,paliwo w jednym ,w innym temp silnika tylko itd.itp.Niestety,jesli numeracja nie bedzie sie zgadzac to lipa,music byc taki jaki montowala fabryka i koniec,czyli firma tez,bo mozna kase w bloto.
  11. winetoo
    winetoo Gaduła
    800 na jałowym to niemożliwe. Co to za auto? Czym to diagnozujesz? Może byś tak łaskawie więcej informacji podał zamiast się od razu spinać. Ciesz się że chłopaki cię od razu nie objechali za to.
    toomii76 lubi to.
  12. Rustin
    Rustin Początkujący
    Auto fiat linea 1.3 multijet
    Jak widać na foto oczekiwana masa jest 800
    Załączone pliki:
  13. Mikidz
    Mikidz Bywalec
    Pomorskie
    Oczywiście nie sprawdziłeś tego co Ci napisałem? Ja już kończę udzielanie się w tym temacie. Zaprowadź auto do mechanika. Pozdrawiam.
  14. Rustin
    Rustin Początkujący
    Nie sprawdziłem bo jeszcze nie miałem jak.
    Jaka powinna być rezystancja? Czy obojętnie aby się zmieniała?
    Zastanawia mnie czy masa oczekująca jest brana z przeplywki czy z ECU? A masa rzeczywista z przeplywki?
  15. rostex
    rostex Początkujący
    Płońsk
    Wg mnie masa oczekiwana jest bzdurna i wynika z błędu programu.
  16. Mikidz
    Mikidz Bywalec
    Pomorskie
    Uroki ryżowych testerów.
  17. Rustin
    Rustin Początkujący
    Lewego powietrza nie mogę się dopatrzeć, przejrzałem przewody podciśnieniowe jak i do turba.
    Masa i zasilanie na przepływce jest. Pomiar rezystancji wykazuje zmiany jak dmucham w niego. Ale czy to świadczy, że jest sprawna nie wiem bo nie znam wartości jakie powinny być.
    Na zimnym silniku na wolnych obrotach jak i jeździe masa oczekiwana jest 2x większa od zmierzonej. Zaczyna się od 800 a potem różnie ale cały czas większa.
    Po rozgrzaniu silnika zaczynają się wartości zrównywać ale i tak jest oczekiwana większą o 100 czy 200.
    Mikidz która wartość jest od przepływomierza ? Oczekiwana czy zmierzona ?
    Czy wartość z przepływki pokazuje na kompie oczekiwaną czy zmierzoną ?
    W 2 różnych programach i na dwóch kablach takie same wartośći
  18. winetoo
    winetoo Gaduła
    Zastanówmy się...:banghead: Jaja se robisz? Oczekiwana to oczekiwana, na taką oczekuje ECU. A zmierzona to ta którą zmierzył już ECU.
    A sorki to Pańdzia miała odpowiedzieć, upssss.
    toomii76 lubi to.
  19. Rustin
    Rustin Początkujący
    Aby sobie jaj więcej nie robic. To co napisałeś to trochę masło maślane. Oczekiwana to taka która ECU oczekuje a zmierzona to taka która ECU zmierzył. Więc co robi Przepływka?
    W takim razie dlaczego jest taka różnica i czy to wina przeplywki?
  20. Mikidz
    Mikidz Bywalec
    Pomorskie
    Chłopie prosiłem Cię, żebyś trochę we własnym zakresie poczytał i nie rób jaj.
    Bo teraz zadajesz pytanie takie "czy ciasto w piecu mówi piekarnikowi w jakiej temperaturze ma się piec?"
