Ręczny słabiej zaciąga na jedno koło
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika lotny, 5-07 20.
  1. lotny
    lotny Początkujący
    Polska
    Fiat Fiorino, z tyłu hamulce bębnowe. Chciałem podciągnąć linkę bo dopiero oba koła trzymały na 6 zębie no i teraz tak - linkę zacząłem kręcić stopniowo ale tylko jedno koło reaguje właściwie (chociaż nie wiem czy to właściwe - może to nim się trzeba zajać):
    1 ząb - koło stawia już lekki opór
    2 ząb - można kręcić ręką koło ale już jest ciężej
    3 ząb - można przekręcić koło oburącz ale ciężko zrobić pełen obrót, można uznać, że koło trzyma mocno
    4 ząb - koło trzyma już właściwie - sprawdzane na górce
    Problem w tym, że drugie koło przy 3 zębie kręcić można jedną ręką a na 4 zębie oburącz jeszcze da się popchnąć koło. Trzyma dopiero właściwie na 5-6 zębie no ale wtedy drugie koło już tak trzyma chyba ponad stan. To słabo trzymające koło kręcę samoregulatorem ale niestety jeżeli oba ustawię na 3 ząb aby trzymały to po puszczeniu dźwigi ręcznego do końca to koła niestety trzyma i widać opór więc wydaje mi się, że samoregulator jest za mocno rozwarty.
    Co uważacie, popuścić samoregulatorem to dobrze trzymające koło, dokręcić linkę tak aby oba koła trzymały właściwie na 3 i 4 zębie czy tylko zająć się tym słabo hamującym kołem?
    Czy aby wtedy linka nie będzie za mocno naciągnięta? Teraz śruba od regulacji wystaje za nakrętkę jakieś pół cm i to jest zrobione tak, że trzyma na 3 zębie jedno koło.
    Okładziny na szczękach są w takim samym dobrym stanie, mierzyłem grubość, normalnie nożny hamulec pracuje prawidłowo, z cylinderków nic nie wycieka, sprężyny są w porządku, nie rozbierałem narazie całości, wstępnie tylko oczyściłem z nalotów wszystko.
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    wymienić linki.
  3. lotny
    lotny Początkujący
    Polska
    Obie? Po czym tak uważasz?
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    jedna pewnie ma uszkodzony pancerz i linka zrobiła się dłuższa.
  5. lotny
    lotny Początkujący
    Polska
    przy tym kole które słabiej trzyma?
    no cóż wymontuję i zobaczę w jakim są stanie
  6. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    :) i chłopak dostał szoku...
  7. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    tak naprawdę, to najpierw trzeba by sprawdzić czy szczęka pracuje jak należy.
    generalnie, to jak się nie ma za bardzo o tym pojęcia, to dłubanie na lewarku przy niedzieli prawdopodobnie skończy się wkoorwieniem i spier... robotą po całości.
    dlaczego tego jeszcze nie rozebrałeś?
    -nie wiesz jak
    -nie masz części zamiennych
    -nie masz czasu
    -nie masz warunków
    -masz w doopie niesprawne hamulce
    i nie wciskaj kitu że wszystko jest git a tylko ręczny nie działa.
    system hamulcowy jest zero jedynkowy- sprawny lub niesprawny.
    Ostatnio edytowano: 5-07 20
    gtszudi lubi to.
  8. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    I tu się z zgadzam w 100%
  9. lotny
    lotny Początkujący
    Polska
    jakbym miał gdzieś niesprawne hamulce to bym wszystkiego nie rozkręcał i zostawiał auto tylko zaciągnięte na jedno koło
    zdjąłem bęben i za każdym razem jak reguluję to nie przez otwór od śruby, szczęki pracują poprawnie, nie są wytarte - fakt nie wiem czy to teraz wszystko wyjmować skoro porównując to z drugim kołem wszystko jest na swoim miejscu
    nożny hamulec normalnie hamuje i trzyma a tylko z tym ręcznym jest problem - dlaczego miałbym wciskać kit? dla Ciebie mogą to być niesprawne hamulce - OK zgoda
    czas mam, warunki także, ewentualnie podjechać na kanał do sąsiada ale nie dziś aby wyjąć linkę bo jest w grubym osłonowym przewodzie, części zamiennych pod ręką nie mam bo nie bardzo wiem co tutaj nie działa tak jak trzeba
    jeżeli popuszczę na samoregulatorze to poprawnie działające koło i podciągnę linkę przy dźwigni i auto na obu kołach stanie dęba na 4 zębie to także będą niesprawne hamulce?
  10. XMARIO
    Mazowieckie
    czyli nie masz warunków, bo robienie tego z kanału czy na lewarku to wkoorwijąca robota, porażka.
    no i nie zrozumiałeś co napisałem, a to znaczy, że nie za bardzo masz o tym pojęcie.
    widać że nie wiesz o czym piszesz, że nie wiesz jak pracuje szczęka od ręcznego, no i nie wiesz że ręczny ma wpływ na roboczy. no nic, Twoja sprawa, powodzenia.
  11. lotny
    lotny Początkujący
    Polska
    no super doradztwo - pozjadałem wszystkie rozumy, mam 20 lat doświadczenia itp. itd.
  12. WOODOO
    No bo taka jest prawda, że nie masz pojęcia...bo jak byś miał to byś już dawno zrobił te heble, a nie jęczał po forach...:)
  13. Radmor
    Radmor Gaduła
    Przyjrzyj się dokładnie samoregulatorowi ...być może że nie utrzymuje stałej odległości między okładzinami a powierzchnią bębna .Samoregulator też może być niesprawny ,,uszkodzony ..zużyty !
    alf28 i lotny lubią to.
  14. XMARIO
    Mazowieckie
    o boszszeeee...chcesz doradztwo to prosze bardzo, wielka filozofia k...jego nać.
    luzujesz linke zwalasz bębny szlifujesz ranty by nie miały progu, zwalasz szczęki wypinasz linki sprawdzasz linki sprawdzasz szczęki sprawdzasz regulatory wymianiasz co potrzeba składasz wszystko na nowy zestaw montażowy za 30zeta regulujesz regulatory napinasz linke i tyle.
    najczęściej do tej operacji trzeba zdemontować piasty, nie wiadomo czy potem nadają się do ponownego montażu, nie wiem jak w fiorino.
    dla mnie na warsztacie na podnośniku to pół dnia roboty a Ty chcesz walczyć uj wie gdzie i czym u sąsiada na kanale.
    pamiętasz taki serial rysunkowy sąsiedzi?
    a są sprawne?
  15. alf28
    alf28 Bywalec
    wieś
    słabe te zdjęcia:shifty:, nie widać co jest uszkodzone.
  16. lotny
    lotny Początkujący
    Polska
    po lewej "słabsze" koło
    [​IMG]
    chociaż teraz tak widzę, że na lewym kole ślad zaznaczony korektorem jest dalej od samoregulatora niż to na prawym kole jest zaznaczone
    Ostatnio edytowano: 6-07 20
  17. alf28
    alf28 Bywalec
    wieś
    widać ewidentnie, ze na lewym kole linka jest naciągnięta, a na prawym luźna.
    lotny lubi to.
  18. Mati90
    Mati90 Początkujący
    No widać widać racja
  19. WOODOO
    A łon paczał jak szpak w pizd...i nie widzioł...:) Dopuki żeśta mu nie powiedzieli...:)
    alf28 i toomii76 lubią to.
  20. toomii76
    toomii76 toomi
    no wisz, tyle sprynżynek. w łoczach sie peldori.
    alf28 lubi to.
