Renault 2.0 Dci 150km spadek mocy
Serwismiechów
Witam.
Motor w Lagunie III.
Fabrycznie z DPF, wycięty rok temu.
Jeździł okej, niedawno zaczęło brakować mocy na 4 5 i 6 biegu.
Brakuje doładowania przy pełnym wciśnięciu pedału gazu.
Paliwo na szynie jest, egr Oki.
Jest błąd P047A obwód czujnika ciśnienia filtra cząstek.
Dziwne że po skasowaniu zaczyna pokazywać ciśnienie różnicowe chociaż czujnik czy odpięty czy zapięty jest takie samo. Rurka od czujnika zaspawana. Jak po mocnym bucie wywali błąd to wtedy 0 mbar stale.
Na niższych biegach wiadomo spadek praktycznie nie odczuwalny.
Kierownice nie są zapieczone, zawór regulacji doładowania podmieniony i to samo.
Wtryski mają korekcję max 0,8. Jakoś idealnie nie odpala ale jeszcze nie tragedia.
Parametry pedału gazu w porządku.
Węże i cooler szczelne.
Gdzie grzebnąć?
dejot43
Olsztyn
Przejedź się z kompem. Sprawdź dołaqdowanie, dawkę paliwa i wydatek powietrza.
Serwismiechów
To już zrobiłem.
Paliwo jest, powietrze zadane tylko spadek doładowania.
Podciśnienia szczelne.
Nawet jak doładowanie dojdzie do równego poziomu to czuć że fura słabsza.
Mereth92
To jest francuski silnik z japońska myślą techniczna.
Nie masz problemu z różnicą ciśnień w DPF tylko z czujnikiem ciśnienia gazów spalinowych za turbiną.
Jak to ogarniesz to turbo odżyje.
lukkiwlkp
PGS
Wtryskiwaje właśnie odjachały
Serwismiechów
Nie pisałem bo grypa dopadła.
Czujnik sprawny, dla pewności podmieniony, parametry dobre.
Wtryski nowe podstawione z zaprzyjaźnionej firmy i nic.
Jak słabo jechał tak jedzie dalej.
Wydech drożnym nic nie blokuje.
Przepływka sprawna
Chomikos
Może mapa skopana. Za dużo wycięte w dtc.
lukkiwlkp
PGS
Postawić w ori. Runda około 10 km i wywali błąd....
distefano
Widzę, że stary temat. Mechanikiem nie jestem ale walczyłem z tym objawem ze 4 lata w Koleosie1. Samochód poszedł do speca od układów paliwowych. Kilka testów, komp i wyszło, że ktoś zwalił mapę po wycięciu ekologii. Wgrany oryginał na nowo, zrobiona nowa mapa i jest miód malina. Też wymieniałem wcześniej wszystko jak powyżej napisano.
