Renault Clio II 1.4 8v 2001
blayders
Podkarpacie
Samochód jak w temacie bez klimatyzacji skrzynia manualna . Nie widzi obrotów wału . Wiązka sprawna , czujnik podmieniony , styki w wtyczkach też ok . Brak napięcia na obwodzie czujnika położenia walu - według autodaty po włączeniu zapłonu powinno być 3v . Podstawiłem na chwile drugi komputer ale efekt ten sam brak napięcia na czujniku . Wszystkie plusy i masy docierają do komputera .
Miał ktoś podobny przypadek ?
lukkiwlkp
PGS
Odpowiedni czujnik zamontowany ?
MIKUr1
Okolice Krakowa
Dalej nie wiem jaki typ czujnika. Oscyloskopem sprawdzałeś sygnał?
blayders
Podkarpacie
Czujnik 2 pniowy w środku cewka 240 ohm , Parametry live z czytywane przy pomocy renault clip . Wieniec kola sprawny . Klient przejechał samochodem pod dom , zgasił i już następnego dnia nie opalił . Sterownik silnika Siemens sirius 32n .
nickel
WLKP
To jest czujnik indukcyjny.Sprawdz immo.Jak ster zablokowany to tez nie czyta obrotów.
blayders
Podkarpacie
W pierwszym (zamontowanym oryginalnie) sterowniku immo usunięte własnoręcznie 3 lata temu .
MIKUr1
Okolice Krakowa
Jak indukcyjny to Ty tak na serio z tym brakiem napięcia zasilania? Odepnij czujnik od instalacji, wsadź sondy miernika we wtyczkę, ustaw na pomiar napięcia, zakręć rozrusznikiem i zobacz jakie czary się dzieją.
