Renault Espace 3 2.0 16V F4R700 zasilanie ECU 8,0 V błąd DF271 i DF009
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika vitorio, 9-09 18.
  1. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Sterownik silnika F4R 700 w Renault Espace 3 2001 r odczytanie clipem zasilanie ECU 8,0V i błędy:
    1/ DF271 napięcie na wyjściu przekaźnika aktualizatora 1.DEF - obwód otwarty lub zwarcie
    2/ DF009 obwód sterowania przekaźnikiem elementów wykonwczych CO - obwód przerwany
    Instalacja w pojeździe sprawdzona i jest ok. Po włączeniu zapłonu pompa paliwa pracuje chwilę, napięcie na cewkach pojawia się o wartości aku tj. 12,... V, potem podczas rozruchu jest 0,49V /może błąd miernika/.
    Sterownik przełożony do LIpHII zachowuje się tak samo - te same błędy nie dające się skasować.
    Co może być przyczyna, czy to sterownik uszkodzony. Do momentu awarii silnik pracował ok. 5 godzin i nie było problemów. Przed pierwszym uruchomieniem wykasowano wszystkie błędy i już nic nie powracało. Następnego dnia po wymianie świec zapłonowych i próbie uruchomienia, odmówił współpracy.
  2. Lechtak
    Lechtak Grupa Wsparcia Technicznego
    Wrocław
    Skoro przełożyłeś sterownik do drugiego auta i problem nadal występuje, to raczej jest uszkodzony. Sprawdź płytę ECU czy nie zawitała wiosna.
    Ostatnio edytowano: 9-09 18
  3. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Elementy na płycie wyglądają jakby usmażone i są nieczytelne. Ale wiosny nie widać.
  4. MTM
    z charakterem
    [​IMG]
    Aż mnie z siodła wyje...o :D
    toomii76, Auto.Klinika oraz buli.31 lubią to.
  5. Stanisław 1946
    Jednak instalacja, taki wniosek.
  6. Szumek72
    Poland Warsaw
    skoro ma 8V na sterze z aku 12V to niech podłączy jeszcze jeden...z 24V będzie pewnie z 16V no może 15V. Powinno starczyć.:D:D:D
  7. marcin www
    marcin www Uczestnik
    Ostatnio edytowano: 11-09 18
  8. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Wymiana ECU pomogła. !!!!!!!:wtf:
  9. marcin www
    To jaki wniosek?
  10. vitorio
    vitorio Uczestnik
    Na nowym silnik odpala od strzała.
  11. Lechtak
    Wrocław
    Teraz pytanie, dlaczego usmażyło płytę?
  12. marcin www
    Gdzieś nie bylo dobrej masy
  13. vitorio
    vitorio Uczestnik
    No może tylko na wyrost określiłem pod wpływem emocji. Scalaki mają zamazane opisy i wygląda to jakby usmażone. Autko stało bezczynne ponad rok. Były ślady grzebania w instalacji.
  14. Lechtak
    Wrocław
    No to nie ma co główkować, aczkolwiek sytuacja ciekawa i warta głębszej analizy. Ciesze się że naprowadziłem na dobry tor. ;)
    Ostatnio edytowano: 13-09 18
