Renault Laguna 2 dziwne skrzypienie
Ivanoth
Witam. Od kilku dni posiadam problem z moją przedliftową lagunką 2 2004 rok 1.8 benzyna. Otóż z lewego koła (tego przy kierowcy) w trakcie wolnej jazdy słyszę skrzypienie przy skręcaniu. Gdy już jadę szybciej to skrzypienia nie słychać oraz dźwięk znika gdy na dworze zrobi się zimniej. Nie czuję żadnych luzów na kierownicy oraz nie mam żadnego wycieku
Dla zobrazowania problemu dodaje film
https://youtube.com/shorts/pmfnAhxfyFY?si=fdyQPM6DYoYsHqKW
PiweczkoPiwunio
Może być kilka przyczyn, każdą trzeba sprawdzić.
Na początek:
1. łożyska górne amortyzatorów
2. płyn w układzie wspomagania
3. Pompa wspomagania
4. Napęd pompy wspomagania
Ewidentnie coś blokuje płynność pracy maglownicy.
Rozpocznij od punktów 1 i 4
pawciks
Gumy stablizatora, pewnie sam drążek też wytarty. Standard w tym aucie, wymiana jest... nie przyjemna
Edit: obejrzałem filmik, jednak może być też wszystko inne
PiweczkoPiwunio
Stabilizator raczej nie ugniata tak mocno magla. Jedyne łącze bezpośrednie to końcówki drążków kierowniczych i łączniki. Być może też to ale dźwięk bardzo przypomina mi pusty magiel, luz na pasku pompy wspomagania (ślizgawka na pasku) i tym podobne.
Ivanoth
Zastanawia mnie czy to nie maglownica do wymiany choć przy tym aucie bardziej opłaca się zmiana na inne z uwagi na koszta :/(pomimo że mega podoba mi się te auto plus przebieg to tylko 106 tysięcy ). Są jakieś własnoręczne sposoby sprawdzenia czy nie obejdzie się bez mechanika? Dodam jeszcze że nie poczułem żadnej różnicy w kierowaniu.
na odległość to można se użyć nawet szklanej kuli :)
dla mnie brzmi jak zatarte górne łożysko kolumny. otwórz maskę i każ komuś kręcić kierownicą. a ty połóż rękę na górnym mocowaniu.
jeżeli poczujesz stuki w tym miejscu to PRAWDOPOBNIE to. ale pamiętaj, że metal przenosi dźwięk wszędzie. możesz również sprawdzić i obmacać :) dolne sworznie i końcówki kierownicze.
Ivanoth
Wyświetl załącznik 56385
Sprawdziłem, nie ma żadnych wyczuwalnych stuków na obydwu
Już mówiłem co sprawdzić w pierwszej kolejności. Bez "posłuchania mnie" nie ma co dalej wróżyć.
Postaram się sprawdzić dziś tę pompę wspomagania, bo płyn jest i go nie ubywa chyba że inaczej mam sprawdzić ten płyn to proszę o podpowiedź
Ivanoth
Jestem właśnie po wymianie łożysk górnych amortyzatorów ale to nie pomogło. Następne idą drążki stabilizatora i końcówki drążka kierowniczego. Dam znać czy coś pomogło
