Renault laguna 2005 kombi umarły szyby kier+pasażer
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Markson43, 18-08 18.
  1. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Tył działa bez problemu a kierowcy i pasażera umarły.....nic się nie dzieje.
    1.Bezpieczniki OK a jest ich mało tylko po kierownicą no...oprócz pod maską.
    2.Przelotki OOK
    Załączone pliki:
  2. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Obie szyby przestały działać w tym samym czasie ?
  3. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Prawie tak...jeszcze chwilę działała od pasażera .
    Aha...jeszcze przekładałem cały panel z drzwi kierowcy i to samo.
    Ostatnio edytowano: 18-08 18
  4. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Przy silniczkach są moduły - często padają w Lagunach i Megane.
    Markson43 lubi to.
  5. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    WWA
    No co...? schemacik i probowka-probnik-napiecia-pradu-tester-6v-12v-luszczow-drugi-484963652.jpg i ogień...:D
  6. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Właśnie po rozebrałem drzwi kierowcy i do modułu idzie 6 przewodów.Na dwóch środkowych jest cały czas zasilanie 12V.
  7. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Nie jestem pewien, czy z tyłu są takie moduły - najlepiej podmienić i wszystko będzie jasne.
  8. WOODOO
    WWA
    no i gitara...:D a czy coś wychodzi z przełącznika ?
  9. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Przełacznik zmieniałem od Scenika taki sam.....i to samo szyby tył ok a przód stoi.
    Sprawdzam ...a jakie napięcie ma wchodzić na pozostałe 4 piny.
  10. WOODOO
    WWA
    461bc2064b948fef2f5159ada4e1.jpg :D + SAM_3804_1681328.JPG
    I proszę się pogodzić z ,,wujkiem,, Google- on pomaga...:p:D
    Markson43 lubi to.
  11. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Pozostałych jest 4 piny ale tylko wykorzystywane są trzy...już mierzę.
    Odruchowo sprawdzałem tą próbówką co dałeś foto..:)
    Nic nie wychodzi po wciśnięciu przycisku szyby...jakieś skaczące mV .....same sobie.
    Aha...silnik sprawny.
  12. WOODOO
    WWA
    E... nią to nic nie sprawdzisz, bo ma spaloną żarówkę- tak ją tylko wkleiłem na wzór...:p:D
  13. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Wiem że sobie robisz jaja.....i ja też ci też na jaja odpisałem....z tą próbówką.
    Z przełacznika wychodzą mV
    Dziś już mam dość tego auta...
    Moim zdanie chyba to nie wina tych modułów.
    A czy moduł UCH może coś broić czy to jest osobny obwód a dopięty tylko dla diagnozy do UCH.
  14. WOODOO
    WWA
    nie pamiętam, a nie chce mi się szukać:D ale chyba tam masz sterowanie impulsowe- więc by było ok:D może ktoś inny wie więcej i podrzuci...:D
  15. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Ok...wielkie dzięki.
    Aha...szyba kierowcy jak się psuła to wariowała czyli sam się otwierała itp.a szyba pasażera padła po miesiącu jak już nie działała od kierowcy.
    Załączone pliki:
  16. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Jak się sama otworzyła, to 99% wina modułu.
  17. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    Może być.....ale czemu tak padły jakby razem w odległości miesiąca...może to był ich czas.
    Dobrze by było wiedzieć co ma dawać na moduł po wciśnięciu przycisku.
  18. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Reguły nie ma - moduły się psują i tyle.
    Albo szyba przestaje całkowicie działać, albo sama zaczyna się otwierać. Przynajmniej ja miałem takie przypadki.
    Markson43 lubi to.
  19. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    W poniedziałek jak będą mieli na szrocie to kupię te moduły.Ostatnio mieli taką samą lagunę i też w kombi bo wydzierałem alternator.Może i moduły są o ile spasują rocznika.
    Ten moduł się rozbiera tylko nie mogę wyciągnąć płytki bo trzymają chyba te bolce co idą na silnik.Może go naprawimy :)
  20. Markson43
    Markson43 Bywalec
    Rzeszów
    https://www.fotosik.pl/zdjecie/1ce986a42a9c33ad
    Może ktoś wie co można zmierzyć na pozostałych trzech przewodach po zasterowaniu z panelu szyb(Manetki na drzwich).
    Posiadam oscyloskop.
    Chodzi o to aby ocenić pracę tego modułu.
    Ostatnio edytowano: 19-08 18
