Renault Master 2.2dci 2001 r. Wypychana zaślepka - cieknie olej
matimus
1.Olej wylatuje z śruby
2.Wypycha zaślepkę, nawet po wklejeniu na klej
3.Wał był szlifowany
4.Głowica robiona
5.Nie cieknie z uszczelniaczy na 100 %
Auto.Klinika
A ciśnienie oleju jakie jest, o stan oleju na miarce nie pytam
Łydziak75
OPOCZNO
nie wiem o jaką zaślepkę chodzi ale jeśli o tą w obudowie rozrządu to zapchana odma
rch11
NS
Lub uszczelka pokrywy zaworów :D
matimus
Mógłbyś kolego wytłumaczyć jaki to ma wpływ ? I jak to się ma ? :)
Chodzi mi o to :
Auto.Klinika
Tam jest simeringi, a nie zaślepka. Nie podwinela się sprezynka, albo nie ukruszyles obudowy przy wyciaganiu starego? Ewentualnie odpowietrzenie skrzyni korbowej do sprawdzenia
matimus
Była tam oryginalna zaślepka taka jaka w Renault Megane jak są wałki rozrządu, była metalowo gumowa, na środku była guma i zrobiła się dziura i olej leciał.
Tokarz dorobił mi zaślepkę, wkleiłem nawet na klej a i tak wylatuje.
Olej wypływa dokładnie stąd :) :
Auto.Klinika
A powiedz dlaczego nie kupiłeś takiej zaślepki tylko dorabiales?
Auto.Klinika
https://www.google.pl/search?q=master+2.2+dci+zaslepka&client=ms-android-tmobile-pl&biw=360&bih=511&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5vszS57PLAhWrJZoKHYjXBQQQ_AUIBigB#tbm=isch&q=master+2.2+dci+rozrząd+&imgrc=evN5uMkexP4PqM:
Rzeczywiście jest tam zaślepka, teraz przypomniałem sobie o tym. Pokazałeś zdjęcia bez zaślepki i sugerowalem się simeringiem. Tak jak wyżej musisz kupić oryginał, bo nie wiem jak to dotoczyles ale ta zaślepka ma takie rowki i jest elastyczna dlatego tak dobrze trzyma a przypuszczam że u Ciebie jest gładkie. A jeśli to nie pomoże to sugerowalbym się tym odpowietrzeniem skrzyni korbowej
potegat
Jędrzejów
Mam identyczny przypadek, nic nie było robione olej cieknie z środka koła pośredniego z rozrządu, potrafi wypchnąć nową zaślepkę. Miał ktoś podobny problem
sulej013
Xxx
Skoro wypycha musi być tam zbyt wysokie ciśnienie...czemu? Na to pytanie jest wiele odpowiedzi które wymagają sprawdzenia i laik tego nie ogarnie choć raz widziałem szeryfa który wkleił sobie uszczelniacz i zrobił z płaskownika coś co miało zatrzymać ten proces... Niby zatrzymało.... ale nie na długo bo silnik drugi musiał kupić... I nie słuchając się rad, w innym warsztacie...
