Renault Master III 2.3 dci brak mocy po demontażu wtryskiwaczy.
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Aflofarm, 24-08 17.
  1. Aflofarm
    Aflofarm Uczestnik
    Garwolin
    Witam walczę z takim masterem 2.3 dci z 2013r. Przyjechał do mnie od innego mechanika który zdemontował z niego wtryski do sprawdzenia ponieważ właściciel twierdzi że w samochodzie wzrosło trochę spalanie i żeby sprawdzić ew zrobić. Wtryski sprawdzone dobre. Zamontowane samochód nie ma mocy, zero błędów. Wtryski na swoich miejscach zakodowane. Na biegu jałowym silnik pracuje normalnie korekcje dobre. Samochód na biegach od 1 do 4 ciągnie normalnie przyspieszenie ma lecz na 5 i 6 brak mocy w ogóle nie jedzie maks 110-100km/h i szarpie. Wiem że w niektórych programach serwisowych jest opcja kodowania wtrysków i druga opcja ich przyuczenia np w serwisówce do mercedesa i peugota. Czy przerabiał ktoś podobny temat i czy w serwisówce do renault Clip jest taka opcja? Układ paliwowy bosch.
  2. lukkiwlkp
    Pogorzela
    sprawdz czy jest jeszcze dpf i czy nie zatkany
  3. MTM
    z charakterem
    EGR otwarty...
  4. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    dowiedz się czy przypadkiem w ultradźwiękach nie były bo nie zawsze ten zabieg je naprawia/poprawia.Zdaza się ze przeciwnie,zabija bo już miałem dwa takie wozy
  5. Aflofarm
    Aflofarm Uczestnik
    Garwolin
    świeżo zregenerowana turbina, i wyczyszczony dpf wszystko działa z tym nie ma problemu. Egr czysty zamknięty bo sprawdzałem filtr paliwa i powietrza wymienione. Skoro poprzedni mechanik twierdzi że przed demontażem samochód normalnie jechał i miał siłe a po wymontowaniu i sprawdzeniu jest źle. To raczej trzeba tu szukać.. Dla mnie to też jest dziwne bo się z czymś takim nie spotkałem. Kilka różnych tematów i braków mocy przerobiłem i wiem co trzeba posprawdzać z tych rzeczy ale to jest dziwne...
  6. MTM
    z charakterem
    Po ultradźwiękach przecież powinny iść na stół a autor Danielu pisze, że wtrychy są SI...
    Choć pytanie kto je sprawdzał... Bo może okazać się, że kupa sprzętu, brak talentu...
    Dawidek126 i samspec13 lubią to.
  7. Aflofarm
    Aflofarm Uczestnik
    Garwolin
    Nie na pewno nie były.. dlatego że w tym warsztacie gdzie pracuję regenerujemy też wtryskiwacze, i człowiek który to u nas robi ma kilka lat doświadczenia i dobry sprzęt także nie sądzę by się przy czymś pomylił i raczej mu wierzę że jak mówi że są dobre to są dobre. Na biegu jałowym silnik dobrze pracuje, w czasie jazdy nie ma żadnego zadymienia
  8. MTM
    z charakterem
    Zapytaj właściciela, czy czasem nie było jakiś modyfikacji ecu.
    Poza tym podgląd parametrów rzeczywistych w czasie muła...
  9. Aflofarm
    Aflofarm Uczestnik
    Garwolin
    po kilku jazdach próbnych samochód przestał szarpać ale mocy nadal brak. Zamieniłem je miejscami i na nowo zakodowałem i mocy nie przybyło a wróciło szarpanie także sądze że coś tu jest nie tak nie mam clipa do renówki i nie wiem czy jest tam taka funkcja o której wcześniej mówiłem.
    Po parametrach nie widać nic specjalnie żeby było źle... Jak jutro nie ogarnę clipa to pojadę z tym do kogoś kto ma ten program i zobaczę co z tego wyjdzie i dam znać. Nie dawno w nowym sprinterze przekładałem silnik, odpaliłem i za diabła nie chciał chodzić za nic strasznie nie równo pracował żadnych błędów wtryski za kodowane , podłożony drugi komplet to samo rozrząd dobrze, ciśnienie sprężania dobre. Znajomy podłączył serwisówkę do mercedesa zrobił to przyuczenie ,wtedy samochód chodził parę minów regulował sobie sam obroty itd. i po tym przyuczeniu chodził idealnie.
    Ostatnio edytowano: 24-08 17
  10. Autoelektronika
    RDE,RMI,KT
    nie jedzie bo nie nalane
  11. mar23
    mar23 Nowy
    Witam. Mam takie same objawy w Renault Master. Co było przyczyną tym brakiem mocy ?
  12. seba_aj
    seba_aj Nowy
    Odświeżam temat może ktoś podpowie co było przyczyną awari
  13. dydzio1
    dydzio1 Początkujący
    Olsztyn
    Czy udało się komuś ogarnąć ten problem ?
    Ja regenerowlem turbo , wtryski po regeneracji , nowy egr i mocy na wyższych biegach brak . 110 km/h i jakby coś go trzymało
  14. Zimoon
    Gdańsk
    Podkładki pod wtryskami nie są podwójnie wsadzone??
  15. dydzio1
    Olsztyn
    Auto oddałem do serwisu gdzie regenerują wtryski , dwa wyszły i dwa trzeba było rozwiercic bo się urwały. Stwierdzili ze pewnie wina wtrysków, bo na tych dwóch co wyszły zrobili testy i to pewnie wina wtrysków.
    Zapłaciłem za wszystko ponad 3 tys zł i jest identycznie. Raczej założyli jak trzeba.
    Na biegach do 4 ładnie od dołu ciągnie
  16. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    jak do 4 biegu idzie jak marzenie a 5 i 6 bieg czujesz jakbyś coś nagle miał na haku to oznacza że czegoś mu brakuje..... zobacz jak zachowuje się doładowanie i dawka wtrysku do 4 biegu i co się dzieje z tymi parametrami jak wchodzi 5 bieg....
  1. renault master 2.3 brak mocy
  2. 2.3 dci szarpie
