Renault Master sygnał prędkości własnej.
TeslaManiac
Prędkościomierz powinien ci ruszyć jak to podłączysz, gdyby jednak nie ruszył lub by pokazywał błędnie to miedzy sygnał a plus po stacyjce podłącz opornik 10k (jedna nóżka do sygnału a druga do plusa).
Myślę że nie bedziesz musiał tego robic ale jak by co to żebys nie tracił czasu i wiedział.
Witam, odgrzewając trochę kotleta, po wymianie skrzyni potrzebuję podłączyć sygnał prędkości z ABS do licznika, niestety podłączenie pinu 16 nie działa, również nie działa metoda z opornikiem. Czy jest możliwość że sygnał wychodzi z innego pinu ? Moje auto to również master 2002 rok 2.5 dci
Davpod
To musisz miec sygnał prędkości na 16 pinie. Nie słyszałem o innej wersji. Sprawdz czy napewno dobrze liczysz piny no i czy dobrze weryfikujesz "istnienie" tam sygnału ;)
Chyba że masz jakiś błąd na abs-ie
Piny na pewno dobrze policzone, z tym że kiedyś miałem mastera z tego samego roku i była inna wtyczka tj. były dwa rzędy pinów, w tym modelu wtyczka od ABS'u ma 3 rzędy. Błędów w ABS brak
Davpod
O ile pamietam to dwa rzędy pinów są jak jest wersja 25 pinowa a w wersji 38 pinowej są 3 rzędy. Jesli jestes pewny ze brak tam sygnału to trzeba by to sprawdzic na schemacie pod twój vin.
A w jaki sposób sprawdzasz czy jest tam sygnał?
Niestety u mnie są 3 rzędy i złącze 25pinowe, u mnie jest brak sygnału wychodzącego z tego pinu.
Mój VIN VF1HDCMK526829403
winetoo
W moim przypadku pomogła wymiana skrzyni na taką z impulsatorem, nic innego tam raczej nie wykombinujesz.
Davpod
Sygnał jest zawsze dostępny na abs, kwestia tylko wersji abs-u, no chyba że ster abs uszkodzony i nie podaje sygnalu.
