Renault Megane I 2002r. Układ hamulcowy.
mariusz01041975
Fajsławice
Witam wszystkich.
Mam Renault Megane I, 1.4 16V , 95 KM z 2002 r.
Dziś rano zauważyłem dziwne działanie pedału hamulca.
Po wciśnięciu go do końca a następnie puszczeniu słychać tak jakby zasysało powietrze.
Hamulce są , auto hamuje. płyn w zbiorniczku wyrównawczym Dot 4 , jest w pozycji minimum .
Po przejechaniu się i po wyłączeniu silnika, wyraźnie słychać jakby gdzieś w okolicy deski rozdzielczej , syczało powietrze .
Bardzo proszę o pomoc .
Może ktoś się spotkał już z takim przypadkiem.
Z góry dziękuje.
GSS-Daniel
Trzeba zobaczyc, czy przewody cisnieniowe idace od serwa do kolektora ssącego sa szczelne lub samo serwo nie przepuszcza.
mariusz01041975
Fajsławice
A proszę mi powiedzieć , czy z tym pojezdze parę dni ?
Czy lepiej nie ryzykować .
A co się stanie jak całkiem padnie to swego ?
mariusz01041975
Fajsławice
Mam taki zamiar to naprawić , ale dopiero w sobotę będę mógł to zrobić.
Dlatego się pytam , czy jak całkiem padnie servo i pedał hamulca zrobi się twardy. Czy auto nadal będzie hamowało ?
mariusz01041975
Fajsławice
Dobrze, dziękuję za odpowiedz.
Następne pytanie , to czy takie servo można zregenerować jakimś zestawem naprawczym, czy tylko i wyłącznie wymiana ?
Jak wymiana, to może ma ktoś instrukcję wymiany tego serva ?.
Krok po kroku , jak wymienić i na koniec odpowietrzyc cały układ hamulcowy .
mariusz01041975
Fajsławice
Na servo które jest w aucie jest taka naklejka z numerami :
Ate
8200 0699 03A
6.5
03.7864-2101.4
Na allegro znalazłem używana i tam człowiek pisze ze jest od Renault Megane I , 1.4 16 V lift.
Tylko różnią się te numery , jedyne co jest to samo to 6.5.
Podaję numery z allegro.
Ate
7700 429 838
6.5
03.7762-5501.4
Czy ktoś się orientuję czy to jest to samo ?
